Western Digital WD20EARX wir nicht erkannt
				MarcelBauer
ich hab nun den neuen WHS 2011 installiert und wollte meinen Server um eine weitere 2TB Platte erweitern. Dazu habe ich mir eine neue WD EARX bestellt.
Diese wird jedoch nicht von WHS 2011 erkannt, nichtmal im BIOS taucht Sie auf.
Muss ich die Irgendwie Jumpern?
Hab noch drei EARS platten von WD drin da hab ich auch keien Jumper drin und die laufen wunderbar.
Ich bin echt überfragt.
Die EARX Platte läuft über eine DockingStation ohne probleme.
Re: Western Digital WD20EARX wir nicht erkannt
Die EARX Platten brauchen keinen Jumper.
Vielleicht könntest du etwas mehr über deine Hardware erzählen.
Vielleicht hat der Controller Probleme mit SATA 6 Gb/s Festplatten.
				MarcelBauer
Server: GA-880GA-UD3H // AMD Athlon X2 240e // WD Green 6TB // 4GB KinstonValue //
Hab eine andere EARS Platte mit gleichen Kabeln angeschlossen, keine probleme.
				MarcelBauer
Muss ich im Bios vieleicht was umstellen?
Hast du im Bios die SATA Ports im AHCI Modus laufen?
				Martin M.
Ist die Platte an einem Port für SATA 6GBit angeschlossen? Ist das Kabel auch für 6GBit?
Ich habe mein RAID von 4x EARS um eine EARX erweitert, auf einem RocketRAID 2720 Controller, ohne Probleme.
Die AMD-Boards haben ausschließlich 6GBit SATA Anschlüsse. Ich wüsste auch nicht, dass es SATA Kabel gibt, welche keine 6GBit unterstützen.
				MarcelBauer
AHCI hab ich eingeschaltet, ja.
				Martin M.
Lt. http://geizhals.at/527635 gibt es auch 2x SATA 3GBit.larry hat geschrieben:Die AMD-Boards haben ausschließlich 6GBit SATA Anschlüsse. Ich wüsste auch nicht, dass es SATA Kabel gibt, welche keine 6GBit unterstützen.
Zumindest von Delock gibt es Kabel die explizit für SATA 6 GBit sind: http://geizhals.at/679843
Vielleicht dient das auch nur zu Werbezwecken?
Ja, da hast du recht mit den Anschlüssen.
Das Board hat noch einen zusatzchip mit weiteren SATA Anschlüssen.
Normalerweise hat der 880G nur 6 SATA Anschlüsse und diese sind dann alle 6Gbit.
Somit kann man auch mal testweise zwischen den weißen und blauen Anschlüssen wechseln.
				prmusic
du solltest mal die SATA Anschlüsse durchprobieren, wenn es im BIOS schon nicht erkannt wird, kann der WHS damit auch nichts anfangen. Schau auch mal nach einem BIOS Update und versuche mal andere Kabel. Bei dem Borad sind 2 blaue SATA Kabel dabei...
Bei meiner Frau habe ich das Gigabyte Board auch verbaut und habe damit auch diverse Probleme im SATA Bereich im Zusammenhang mit einer SSD. Die wird zwar grundsätzlich erkannt, hängt sich aber hin und wieder mal auf. Im BIOS gibt es zwei Optionen, die auf AHCI stehen müssen. Ggf. must du es auch mal im normalen IDE Mode versuchen.
Durch diese Feinheiten bin ich von dem GA-880GA-UD3H nicht überzeugt und es fliegt bei nächster Gelegenheit wieder raus. Warte noch ein wenig ob da BIOS technisch noch was passiert und ob meine Frau mit den Unwegbarkeiten noch eine Weile leben mag...
Gruss
prmusic
WHS2011 mit Zotac H67 ITX Wifi, Intel i5 2500T, 8GB RAM, 1x Samsung 500GB (2,5") für OS, 4x Samsung 2TB (3,5"), Gehäuse: Fractal Design Array R2 mit 300W NT (ITX)
						prmusic
				MarcelBauer
lag am SATA Kabel was wohl keine 6 Gb unterstützt.
Danke für eure hilfe.
