Server wacht immer wieder auf aus dem Ruhezustand (INTEL)
mack
Beitrag von mack »
habe das Problem das der Server (WHS2011) immer wieder aufwacht aus dem Ruhezustand. Was mich Irritiert ist das wenn ich Ihn Herunterfahre das Problem nicht auftritt aber ich ihn auch per WOL aus dem LAN/WAN wecken kann.
Als Netzwerkkarte nutze ich einen Intel Dual Server Adapter bei dem ich schon so einige Einstellmöglichkeiten durchgegangen bin. Leider Ohne Erfolg.
Beim WHS1 hatte ich dieses Problem nicht und die gleiche Netzwerkkarte.
Hast du noch eine Idee ?
Gruß Mack
Am Experimentieren mit Windows Server 2016 Essentials
Re: Server wacht immer wieder auf aus dem Ruhezustand (INTEL
Passiert das auch mit abgezogenem Netzwerkkabel?
Dann Einstellungen überprüfen: http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... _intel.htm
Kannst du das "immer wieder aufwacht" etwas genauer definieren? Ist dies immer um die gleiche Zeit oder in unregelmäßigen Abständen?
Hast du mal in der Aufgabenplanung geschaut, ob da etwas enthalten ist? Weckt der Email Server oder ähnliches der WHS evtl. auf.
mack
Beitrag von mack »
So die Einstellungen habe ich überprüft. Sind so bei mir gesetzt.
Es passiert nicht wenn das LAN Kabel abgezogen ist !
Wenn ich den Ruhezustand auslöse dann fährt er runter und nach dem abschalten springt er sofort wieder an aber es passiert auch unregelmäßig wenn er dann mal im Ruhezustand ist und nicht sofort wieder anspringt.. Aufgabe habe ich keine zugewiesen.
Ich bin ja noch in der WHS2011 Erprobungsphase. Der WHS ist sozusagen noch jungfräulich also Nix drauf.
Gruß Mack
Das hört sich nach aktivem "Wake on pattern match" an. Dabei wird der Server bei jedem Netzwerkzugriff aufgeweckt.
Sind die Haken bei dir wie im ersten Screenshot gesetzt:
http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... ts_nic.htm
Ist bei der Netzwerkkarte irgendwo noch eine Einstellung die so ähnlich klingt enthalten.
mack
Beitrag von mack »
larry hat geschrieben:Das hört sich nach aktivem "Wake on pattern match" an. Dabei wird der Server bei jedem Netzwerkzugriff aufgeweckt.
Hallo Larry,
solche Einstellungen gibt es bei den Intel NIC nicht. Die Intel Einstellungen sind so wie bei der Anleitung die Martin verlinkt hat. Was mich nur so stutzig macht wenn er aus ist also Heruntergefahren dann tritt das Phänomen nicht auf aber ich kann ihn gezielt mit einem Magic Paket aus dem LAN oder auch WAN aufwecken. Wenn das also so was wie patter match wäre müsste er ja dann auch anspringen das ist ja nicht auf den Ruhemodus beschränkt.
Also warum passiert das nur im Ruhemodus ?
Ich kann jetzt nur etwas von meiner Realtek sagen.
Da gibt es getrennte Einstellungen:
- WOL
- WOL im Ausgeschalteten Zustand
- Pattern Match
Wobei Pattern Match im ausgeschaltetem Zustand vermutlich generell nicht geht.
mack
Beitrag von mack »
Ich habe das Problem isolieren und lösen können.
Ich hatte die LAN Schnittstelle On Board (Realtek) deaktiviert und somit mich auch nicht weiter um deren Einstellungen gekümmert.
Im Bios war aber noch die Einstellung Wake On LAN aktiviert und diese wirkt wohl wie Pattern Match selbst wenn die NIC deaktiviert ist. WOL im BIOS deaktiviert und siehe da Problem gelöst und alles funktioniert einwandfrei so nun muss ich nur noch die anderen 99. Baustellen in den Griff bekommen.
Danke an Larry und Martin.
Gruß Mack
