Raid Karten Treiber funktionieren nicht
Matze_90
ich will mir einen WHS 2011 64 bit auf selbst zusammengestellter Hardware installieren.
Funktioniert auch soweit ganz gut. Jedoch bootet der Server nicht mehr nachdem ich die Treiber für meine RAID-Karte installiert habe.
Mit "letzte als funktionierend bekannte Funktion" schmeisst er die Treiber wieder raus und es geht alles bis auf die RAID-Karte.
Vorgegangen bin ich wie folgt:
Zuerst RAID 5 System mit 4 Festplatten, je 2TB, angelegt.(Größe der Zuordnungseinheiten 32K)
Dann die Installation von WHS 2011 und direkt bei der Installation die Treiber mit installiert.
Dann bootet er schon bei der Installation nicht mehr neu.
Dann habe ich ohne die Treiber für die RAID Karte installiert und die Treiber erst draufgetan als die Installation fertig war.
In dem Fall erkennt er auch mein Laufwerk.(Wird im Windows als 1 Festplatte angezeigt). Doch sobald ich neu starte hängt er wieder beim Boot und ich muss wieder die "letzte als funktionierend bekannte Funktion" nehmen und die Treiber sind wieder weg.
Ich habe schon versucht mit den alten und den neuen Treibern und es geht beides nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Meine Konfiguration:
Gehäuse: Chenbro ES34169
Mainboard: Intel D510MO mit Atom CPU
RAM: 4GB Kingston
PCI Erweiterungskarte: LINDY 4SATA II Raid5 mit SiL3124 Controller
4 HDD Seagate Barracude Green 2000 SATA III
1 HDD Seagate Momentus 250GB(als Systemplatte)
Lite-ON Slim DVD Player
Danke schonmal im voraus.
RAM: 4GB Kingston
Server
Chenbro ES34169, Intel DH67CF, 8GB DDR3 Corsair RAM, 4*2TB Seagate Barracuda Green, 1*OCZ 120GB SSD, Dawicontrol DC-624e RAID Controller, Lite-ON DVD Brenner
Re: Raid Karten Treiber funktionieren nicht
Hast du dann im Bios auch Raid eingestellt?
Matze_90
Im BIOS vom Mainboard?Martin hat geschrieben:Hast du dann im Bios auch Raid eingestellt?
Da habe ich noch nichts gefunden wo ich sowas einstellen könnte.
Dort gibts für Festplatte IDE oder AHCI. Aber das gilt nur für die Steckplätze direkt am Motherboard.
Und dort steckt die Systemplatte dran und der DVD Brenner.
Aber es geht weder bei IDE noch bei AHCI Mode mit der Karte.
Das RAID wird ja auch nicht im Windows verwaltet, sondern direkt auf der Steckkarte.
Server
Sorry, das mit der Karte hatte ich überlesen. Hängen alle Platte am Raid-Controller?
Was passiert bei der Installation ohne Treiber, startet der WHS, d.h. läuft er mit den Microsoft-Treibern?
Matze_90
4 Platten hängen am Raid Controller. Und 1 Platte(Systemplatte) hängt am Mainboard.
Wenn ich ohne Treiber installiere läuft der WHS, aber die Karte erkennt er nicht. Anscheinend sind also keine Treiber dafür im Windows integriert.
Sobald ich aber die Treiber installiere läuft dann alles und ich kann auch die Platten an der Karte nutzen, aber beim nächsten Neustart hängt er sich dann beim booten auf und ich muss die Treiber wieder runterschmeissen.
Danke schonmal für den Hilfeversuch. Bin langsam echt ratlos.
Matthias
Matthias
Server
Welchen Treiber (Bezeichnung, Version) hast du denn genommen?
Bei Silicon Image gibt es immer Raid und NonRaid Treiber, welche auch das Bios des Controllers entsprechend anpassen.
Wenn der Raid-Treiber nicht läuft, könntest du auch den NonRaid installieren und das Raid über Windows einrichten.
Matze_90
Ich hab mir grad nochmal den neusten heruntergeladen. Version 1.5.23.0. Bin mir nicht sicher welchen ich gestern genommen habe.
Den Non-Raid Treiber habe ich auch versucht, aber der geht nicht. Dann installiert er die Karte gar nicht.
Und geradeben noch gefunden habe ich auch das Passende BIOS Update und die Update Utility heruntergeladen. Mal sehen ob es was bringt. Ich sag morgen wieder bescheid.
Komisch ist nur, das man auch die RAID Utility 1.5.23.0 verwenden soll, es aber nur die 1.5.11.0 gibt.
Matthias
Matthias
Server
Der NonRaid Treiber geht auch nur mit dem NonRaid Bios. Dieses müsstest du vorher aufspielen.
Matze_90
Glaubst du denn, dass meine Atom CPU auch noch gut damit zurecht kommt das Raid zu betreiben?
Matthias
Matthias
Server
Vermutlich nicht schlechter, als wenn der der Treiber das Raid verwaltet. So oder so geht es zu lasten der CPU und wird so oder so nicht wirklich schnell sein.
Nur die teureren Raid-Controller haben eine eigene Recheneinheit, welche die CPU entlasten.
Wenn deine Frage lauten sollte, ob es empfehlenswert ist ein Raid 5 mit einem ATOM zu betreiben, dann käme von mir ein klares Nein.
Wobei ich allerdings so oder so ein Raid 5 für unnötig erachte. Wichtige Daten müssen so oder so gesichert werden und alle anderen Daten sind eh nicht wichtig.
Mit einem Raid 5 erspart man sich lediglich die Ausfallzeit, welche eine Rücksicherung benötigt.
Matze_90
Also die neusten Treiber habe ich genommen.
Das neuste BIOS ist auch auf der Karte.
Und die NonRaid Treiber mit passendem BIOS habe ich auch probiert.
Und das geht alles nicht.
Also weiß ich jetzt auch nicht mehr was ich noch tun könnte.
Hat noch jemand eine Idee?
Matthias
Matthias
Server
Buggi
Ich habe übrigens selbiges Problem. Systemplatte sowie DVD direkt am Board. WHS 2011 installieren und es läuft. Raud karten Treiber installieren und schon bootet der WHS nicht mehr
Habe alle möglichen Treiber und Konstellationen soweit mir bekannt ausprobiert.
MFG
Buggi
MFG
Buggi
FJC Scaleo HomeServer C2D E2220 2GB DDR 667mhz 4TB Speicher
Chenbro RM314 Tyan S5151 Celeron 2,80Ghz 4GB 10TB (Vail)
Linux, SBS2003, SBS2008,2x VM Server alles im 19" 42HE Rack
APC Smart UPS 3000 + Battery Pack TFT Rackkit usw
Gesamt knapp 46TB Brutto
Matze_90
Hast du auch eine Raid Karte mit dem gleichen Chip?Buggi hat geschrieben:Ich habe übrigens selbiges Problem.
Ich habe mal eine NTBLog.txt erstellt und dabei folgendes Ergebnis erzielt:
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
Did not load driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv.sys
Matthias
Server
Matze_90
An alle Interessenten:
Ich hatte grad das Erfolgserlebnis schlechthin.
Ich habe die Netzwerkkarten Treiber vom Mainboard aktuell installiert und alles funktioniert einwandfrei.
Also gab es anscheinend ein Problem zwischen dem von Home Server installierten Netzwerktreiber und dem Raid Karten Treiber.
Danke für eure Hilfe.
Matthias
Matthias
Server
