N36L und WHS 2011 AHCI Treiber nachinstallieren ?
anjoku
Beitrag von anjoku »
ich stelle mich einfach zu blöd an.
Ich schaffe es nicht die AHCI Treiber für den HP N36L unter WHS 2001 nachzuinstallieren.
Die installation habe ich im IDE Modus durchgeführt, da ja wohl WHS 2011 die AHCI Treiber nicht mit an Board hat.
Die Treiber habe ich von AMD heruntergeladen, aber wie instliere ich die unter WHS 2011 befor ich auf AHCI im BIOS umstellen kann.
Unter WHS V1 ist das ja kein Problem, aber einen ähnlich Punkt finde ich nicht in WHS 2011.
Wenn Hardware hinzufügen auswähle und WHS 2011 nach neuer Hardware sucht, kommt es zu keinem Ergebniss.
Wie komme ich zum Ziel? Kann mir jemand helfen?
Viele Grüße,
Andre
HP N36L ; 5 GB Speicher
WHS 2011
LightsOut, DriveBender
320 GB 2,5 Zoll Platte für WHS 2011
3x 2TB Platten für Daten (DriveBenderPool)
Re: N36L und WHS 2011 AHCI Treiber nachinstallieren ?
Der WHS 2011 hat eigene AHCi Treiber. Die sollten sich wie bei Windows 7 über die Registry aktivieren lassen.
Such mal über google nach "Win7 AHCI umstellen"
Wie Larry sagt sind die AHCI Treiber erst mal dabei.
Was passiert denn wenn du im Bios auf AHCI stellst? Boote er dann noch? Wenn ja kannst du dann ja von den MS AHCI Treibern auf AMD wechseln.
anjoku
vielen Dank für die Rückmeldungen.
Ich hatte mich warscheinlich zu sehr von der INstallationanleitung für den WHS V1 verunsichern lassen.
Es hatte mir gestern keine Ruhe gelassen und ich habe einfach mal die Treiber in den Gerätemnager "gezwungen" sich zu installieren.
Also rechte MAustaste auf den SATA Treiber und dann Treiber aktualisieren gewählt. Und dann den Treiber von AMD genommen.
Dann hatte ich zwie Einträge :D Und nach dem Umstellen auf AHCI hat es auch geklappt. Den alten habe ich dan deaktiviert.
Nein, er bootete nicht mehr. Obwohl ich mir jetzt nicht mehr so sicher bin, ob es am AHCI lag.
Ich hatte nähmlich noch nen USB Stick dran und er versuchte warscheinlich vom Stick zu booten.
Als ich dann die Treiber installiert hatte, hatte ich ja den Stick entfernt und dann bootete er auch. War vieleicht ein dummer Zufall und ich bin darauf reingefallen.
Na ja, jetzt läuft er jedenfalls.
Danke! Gruß,
Andre
WHS 2011
flurfunk
Beitrag von flurfunk »
ich weiss das thema ist schon älter aber ich hab auch versucht im bios von ide auf ahci umzustellen nur dann bootet er nicht mehr. Ich hab es aber genauso gemacht wie in den foren immer beschrieben wird, den registry eintrag von 3 auf 0 ändern aber das half nichts. wie kann ich denn die installation vom ahci treiber von amd erzwingen? Weiß ja noch nicht mal für welches Gerät im Gerätemanager ich das installieren muss.
OS: WHS 2011
Asus E45M1-I Deluxe Board
Dawicontrol DC-624e Raid Controller SATA 3, 4 Port
64GB System SSD, 6x3TB WD Green intern, 1x3TB Extern, 1x750GB Extern für Serversicherung
DriveBender
Kannst du das "bootet nicht mehr" etwas ausführlicher beschreiben. Was kommt den für eine Meldung?
flurfunk
Es kommt die Meldung "select proper boot device or insert disc" (oder so ähnlich). Bin aber grade dabei einfach neuzuinstallieren und gleich von anfang an auf ahci umzustellen. Im nachhinein sollte ich doch ohne Probleme ein System Backup einspielen können hab ich mir gedacht oder?
OS: WHS 2011
DriveBender
Das ist dann aber eine Meldung vom Bios und nicht von Windows.
Wenn Windows ein Problem mit AHCI hat, dann gibt es einen Bluescreen.
flurfunk
Mmh was sollte ich also tun? Im Moment krieg ich nicht mal die Neuinstallation hin :nw
Hab alle Platten bis auf die 64gb SSD abgeklemmt, den USBStick mit der Config.ini eingesteckt und im bios auf ahci umgestellt sowie die Bootreihenfolge auf USBStick,DVD und dann SSD eingestellt doch ich bekomm nach Auswahl der Neuinstallation einen Fehler im Protokoll: "Warning: Configuration File in F: has already been processed, ignore it"
Das ist aber die gleiche Config wie ich sie bei meiner ersten Installation benutzt habe und da funktionierte es einwandfrei?
Im Moment sieht meine Config so aus:
[WinPE]
InstallSKU=SERVERHOMEPREMIUM
WindowsPartitionSize=MAX
CheckReqs=0
ConfigDisk=1
Processed=true
[InitialConfiguration]
Language=de-DE
Locale=de-DE
Country=DE
Keyboard=00000409
AcceptEula=true
AcceptOEMEula=true
ServerName=Server
PlainTextPassword=xxxxx
PasswordHint=passwort
Settings=All
Zuletzt geändert von flurfunk am 26. Nov 2012, 12:04, insgesamt 1-mal geändert.
OS: WHS 2011
DriveBender
Schau dir mal die Ini an. Nach jeder Verwendung wird eine Zeile eingefügt, damit diese nicht mehr verwendet wird. Müsste processed = True oder so ähnlich sein.
flurfunk
Achso, also muss ich nur die Zeile processed = true löschen? Ist mir noch gar nicht aufgefallen...
OS: WHS 2011
DriveBender
Ja, diese muss gelöscht werden.
