Hallo, kann der WHS so eingestellt werden, dass sich eine externe Backup-Platte (nicht eingebunden im Speicherpool) am USB-Port nach einer bestimmten Zeit (in Minuten) schlafen legt = spindown?
Falls ja, wie genau geht das?
Spindown von externen USB2.0-Platten?
go4java
- 3 Notebooks mit Windows 10, 8GB RAM, 256GB SSD
- HP MicroServer N40L (Raid 5) mit 4 internen Platten Western 1TB und 1 (externe) USB2.0-Backup-Platte Western 2TB
- Telekom Speedport Hybrid mit DSL/LTE
go4java
Re: Spindown von externen USB2.0-Platten?
...habe mal unter den Einstellungen geschaut:
Systemsteuerung >> Energieoptionen >> Energieschema (steht auf "Durch Server ausgewogene Prozessorleistung und...")
- "Festplatten ausschalten" stand auf NIE
- "Ruhezustand" stand auf NIE
Was muss man einstellen, damit die Platten bei Nichtbenutzung schlafen und damit powercfg ggf. nicht mit Lightsout ins Gehege kommt?
Bei Festplatten ausschalten kannst du ruhig einen Wert hinterlegen. Das gibt keine Probleme mit Lights Out.
Es gibt hier aber nur eine Einstellung für alle Platten. In wie fern das überhaupt bei externen USB Platten funktioniert, weiß ich nicht.
go4java
...hatte einen Wert von 5min eingegeben, hat aber nicht gefruchtet: Der WHS und seine Platten flackern weiterhin "blau" und auch die externe Platte rotiert weiter. Habe jetzt wieder die GEMBIRD Steckdosenleiste drangesteckt und hoffe, dass sich mit dem neuesten Treiber dafür die Zeit-Sync-Probleme lösen bzw. begrenzen lassen. Hintergrund: Die 2TB Backup-Platte hängt über USB am WHS und ist in einem Safe aufbewahrt. Die Platte soll täglich einen rsync von WHS an BACKUP-HD erhalten und dann wieder komplett ausschalten. Gruß
Hast du die Gembird Leiste mit USB Anschluss.
Die USB Leiste kann auch mit Commandlineparametern ein und ausgeschaltet werden.
Dann kannst du auch in der Aufgabenplanung einen Eintrag dazu erstellen.
go4java
...ja, sie hat einen USB-Anschluss. Du hast recht, man könnte dann die Zeit des Rechners nehmen (ntp) und das mit einer Kommandozeile ansteuern. Muss ich testen und die Syntax finden... Danke!larry hat geschrieben:Hast du die Gembird Leiste mit USB Anschluss.
go4java
...die Syntax war im Handbuch zu finden:
1.) Das Gembird-Programm "Power Manager" muss gestartet sein
2.) Allg. Syntax: pm.exe -on (oder -off) -name_des_geräts -name_des_sockets
3.) Bsp: pm.exe -on -SIS-PMS -Socket1
