Ich plane bei Gelegenheit die Kapazität meines WHS v1 zu erweitern.
Da das Gehäuse leider voll ist, denke ich an ein Lian Li Ex-50.
Die einfachste Methode wäre ja ein größeres Gehäuse. Ich finde aber leider kein passendes, da es sich bei mir um ein Board mit BTX-standard (spiegelverkehrter Einbau) handelt.
Jetzt drängen sich mir folgende Fragen auf.
Kann die Erweiterung mittels Lian Li Ex-50B über eSATA funktionieren?
Werden die Platten dann einzeln oder als eine große Platte angesprochen?
Ist für den WHS eine besondere eSATA Karte erforderlich (Port multiplying)?
Vielleicht hat jemand so ein Gerät erfolgreich an den WHS angeschlossen und kann mir ein paar Tippsgeben.
WHS Erweiterung durch ext. RAID Gehäuse
Zoppo
WSE 2012 R2 - MSI B85M-E45, Intel Pentium G3260, 3,3GHz, 4GB RAM, System: Sandisk SSD 120GB, Diverse HDD 11TB
Addins: Drivebender, Lightsout, hmailserver
Router: Fritzbox 7430, Clients: 5 * Windows 7+10
Backup Server: WHS 2011 - Intel Pentium D 2,8Ghz, 2GB RAM, System: WD10EZEX
- FrankySt72
Re: WHS Erweiterung durch ext. RAID Gehäuse
mein Bekannter hat dieses Gehäuse http://geizhals.at/deutschland/629505 erfolgreich an einem HP ex47x am laufen.
Der eSata vom Server muss Port Multplier-fähig sein. Und wenn das Gehäuse im richtigen Modus geschalten ist (undokumentiert, alle drei Dip-Schalter nach unten, in der Doku als Reset* bezeichnet), werden dem WHS v1 alle Platten als einzelne Platten angezeigt, die wiederum einzeln dann dem Pool, etc. hinzugefügt werden können. Das ganze ist dann auch Hot-Plug-fähig. Mir gefällt das Gehäuse relativ gut, weil klein und man braucht die Platten nicht in extra Einschubgehäuse packen.
Ich gebe aber zu bedenken, dass so ein Gehäuse auch ca. 30 Watt zieht und das mit den Schlafmodi funktioniert auch nicht wirklich, soweit ich mich erinnern kann.
* heißt wohl "Clear RAID"-Modus
Grüße Frank
Bei den Preisen der externen Gehäuse würde ich eher über ein neues Gehäuse + Board nachdenken.
Zoppo
Genau diese Antwort habe ich befürchtet, trotzdem Danke für den (sehr richtigen) Hinweis.larry hat geschrieben:Bei den Preisen der externen Gehäuse würde ich eher über ein neues Gehäuse + Board nachdenken.
@Frank: Danke für deine Antwort, das ist auch ein nettes Gerät!
