Warum ist die WHS Seite so lahm im LAN
Fragen zum Bereich Netzwerk
mack
Beitrag von mack »
warum ist sind die WHS Remote Web Access Seite oder auch das Dashboard so lahm im LAN bei einem GB LAN müsste sich doch beides in wenigen ms aufbauen aber er lädt und lädt und nach über 20 Sek. kommen die ersten Lebenszeichen.
Woher kommt das ?
Gruß Mack
Am Experimentieren mit Windows Server 2016 Essentials
JoachimL
Re: Warum ist die WHS Seite so lahm im LAN
Beitrag von JoachimL »
Hallo Mack,
mack hat geschrieben:warum ist sind die WHS Remote Web Access Seite oder auch das Dashboard so lahm im LAN bei einem GB LAN müsste sich doch beides in wenigen ms aufbauen aber er lädt und lädt und nach über 20 Sek. kommen die ersten Lebenszeichen.
Woher kommt das ?
greifst Du über eine externe Adresse - z.B. Mack.homeserver.com - oder über den Namen des Servers oder die interne IP-Adresse zu? Wenn Du den externen Namen bzw. die externe IP-Adresse verwendest, dann kann es gut sein, dass alle Pakete erstmal einen Roundtrip zu Deinem Internetprovider machen, und das kann dauern.
Gruß Joachim
Es kann auch einfach daran liegen, dass beide Anwendungen recht groß sind und einfach lange Ladezeiten haben. Sobald die Anwendungen geladen sind sollte es allerdings schneller gehen. Ansonsten siehe Beitrag von Joachim.
mack
Beitrag von mack »
Es geht natürlich nur um den LAN Zugriff. Das er bei WAN lahm ist ist klar. Was mich irritiert ist das vergleichbar große Anwendungen die ich durch das Netz starte sehr viel schneller sind. Es muss also am Aufbau des Dashboards liegen das es eine so lange Ladezeit hat. Weiß jemand was dabei für Prozesse im Hintergrund mit ausgeführt werden wenn man das Dashboard startet ?
Gruß Mack
