Speicherproblem
difenz
Speicherproblem
Beitrag von difenz »
mein Homeserver macht im Moment seltsame Dinge! :-)
Der Speicher ist ständig weg, bzw. wird falsch verteilt? Der demigrator nervt ab und an tierisch ab und lahmt auch den ganzen Server... :( der Zeit kann ich auf den Server nichts mehr abspeichern! :(
Screenshots:
Letzte Deutil-log:
[16.10.2011 02:00:00]
[16.10.2011 02:13:44 2e4] Primary Pass: (duplication) 1965583,8353ms
[16.10.2011 02:13:44 2e4] ***Starting Secondary Pass
[16.10.2011 02:13:44 2e4] Volume information -
Volume - Id = a6aa93b2-7056-4490-b932-dd19aaab57e0 Size = 911 GB Free = 3 MB
Volume - Id = 24d84099-857b-47a1-a8ac-e7bbd5fa4db4 Size = 931 GB Free = 255554 MB
Volume - Id = 0895b3a0-9c78-41e2-bdc1-9b2cf06fb5e2 Size = 931 GB Free = 255554 MB
[16.10.2011 02:13:44 2e4] Starting Balancing for Volume a6aa93b2-7056-4490-b932-dd19aaab57e0. Free Space = 3 MB
[16.10.2011 02:13:44 2e4] Move is safe. dest (free space 249 GB minus file length 78 KB) > target 10 GB
[16.10.2011 02:13:44 2e4] AddShadow D:\folders\{378AE094-F4CA-4D9B-BDA5-649D6F738276}\whs.reg 106,7568ms
[16.10.2011 02:13:44 2e4] RemoveShadow D:\folders\{378AE094-F4CA-4D9B-BDA5-649D6F738276}\whs.reg 1,1104ms
[16.10.2011 02:14:07 2e4] Secondary Pass: (balancing) 23020,8702ms
[16.10.2011 02:14:07 2e4] Full Primary and Secondary Pass 1988606,5851ms
Hoffe mir kann jemand helfen... Danke! :)
sTunTe
Re: Speicherproblem
Beitrag von sTunTe »
Hallo.
Die Meldung ist ziemlich eindeutig...
Deine D-Partition ist voll.
Stellt sich also die Frage wer oder was diese vollgemüllt hat.
Hast Du irgendwas auf diese Partition installiert, bzw. legt dort irgendetwas "ungefragt" Daten ab?
Installier Dir mal die kostenlose Version von TreeSize und mach einen Scan über die D-Partition...
sTunTe
difenz
Re: Speicherproblem
aber klar! Da sind ganz normal meine Daten drauf... aber es sollten ja noch ca. 500GB zur freien Verfügung stehen...!?
Re: Speicherproblem
Es wurden hier aber Daten nicht in den Pool, sondern direkt auf D: gespeichert. Diese Daten werden dann nicht verteilt.
Deine 500 GB hast du auf anderen Laufwerken frei. D: ist aber voll.
Vermutlich hast du dort manuell (ohne Konsole) einen Ordner angelegt und Daten gespeichert.
Re: Speicherproblem
ein weiteren Hinweis in die selbe Richtung zeigt der 1. Screenshot: System 932 GB ... das ist nicht normal
Edit: aber dann muss ich doch mal ein Lob aussprechen: dein erster post enthielt alle Daten und Screenshot die für das Erkennen des Problems notwendig sind :D
difenz
Re: Speicherproblem
...aber was mache ich denn nun? :) Was hab ich falsch gemacht? hmm...
Re: Speicherproblem
difenz hat geschrieben:...aber was mache ich denn nun? :) Was hab ich falsch gemacht? hmm...
larry hat geschrieben: Vermutlich hast du dort manuell (ohne Konsole) einen Ordner angelegt und Daten gespeichert.
sTunTe hat geschrieben: Installier Dir mal die kostenlose Version von TreeSize und mach einen Scan über die D-Partition...
difenz
Re: Speicherproblem
werde ich machen! Und wie bekomme ich System wieder kleiner? Ich habe manuell auf D: keinen Ordner angelegt...
Re: Speicherproblem
OK ... dann lass bitte den TreeSize laufen und poste das Ergebnis hier ... bitte DE/folders aufklappen damit man die darunter liegende Ordner sieht ...
Ich schicke dir heute Abend über PN ein Tool dass die Plattennutzung des gesamten WHS analysiert
Re: Speicherproblem
Du hast eine PN ...
