Keine festplatten angezeigt und nochmehr
lassdas
Beitrag von lassdas »
Hallo seit längeren versuche ich mein PC via USB Stick zu Recovern da mein PC über kein funzunirenden CD Laufwerk verfügt habe ich mich für die USB Variante entschieden leider wird wen ich mein PC Recovern will nicht meine richtige festplatte C: und D: angezeigt(Bild 1) sondern nur C: als USB Stick als Vergleich mein Laptop wo alles funktioniert (Bild 2).
Ich habe auch schon den Ordner "Windows Home Server-Treiber für Wiederherstellung" auf mein USB Stick hinzugefügt und auf "Treiber suche" geklickt er hat zwar was gefunden aber er hat danach immernochnicht meine richtigen laufwerke angezeigt.
Er findet angeblich auch ein Treiber wen ich nicht den Ordner gar nicht drin habe.
Außerdem seit neustem sagt er das die Windows Home Server restore "CD"(mein USB stick) zu alt ist
und ganz neu als ich die Nachricht geschrieben habe eine kryptische Fehler Meldung(Bild 3)
Bild 1 http://imageshack.us/photo/my-images/513/img0057jo.jpg/
Bild 2 http://imageshack.us/photo/my-images/209/img0059t.jpg/
Bild 3 http://imageshack.us/photo/my-images/12/img0065ru.jpg/
Sry für die schlechte Qualität
Ich habe ein ...
Manufacturer                            ACER
Product Name                            Aspire M3641
Operating System                        Microsoft Windows Developer Preview
Chipset                                 NVIDIA MCP73
Processor                               Pentium(R) Dual-Core  CPU      E5300  @ 2.60GHz
System Memory                           4 GB
Hard Drive 1                            ST375052 8AS SCSI Disk Device, 698.64 GB
CD/DVD Drive 1                          ATAPI DVD A  DH16AASH SCSI CdRom Device
Video                                   NVIDIA GeForce GT 220
Total Available Graphics Memory         2784 MB
Audio                                   NVIDIA High Definition Audio
                                        High Definition Audio Device
Ethernet Card 1                         NVIDIA nForce Networking Controller
Ethernet Card 2                         Hamachi Network Interface
Serial Port                             Enabled
UUID                                    ****
Serial Number                           ****
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Zuletzt geändert von lassdas am 12. Okt 2011, 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Keine festplatten angezeigt und nochmehr
ich sehe keine Bilder ... die Links gehen ins Leere
lassdas
Nobby1805 hat geschrieben:ich sehe keine Bilder ... die Links gehen ins Leere
So geändert
Ich muuste erst einmal ein Recovery anwerfen um zu sehen, dass beim Recovery wirklich ein Disk Management Fenster kommt ... das habe ich bisher noch nie benötigt ...
Bist du sicher, dass die Platte OK ist ?
wie ist sie denn im BIOS konfiguriert ?
lassdas
Nobby1805 hat geschrieben:wie ist sie denn im BIOS konfiguriert ?
Wo sieht man das?
Kann es daran liegen das es beide NTFS Festplatten sind? aber der Laptop hat ja auch NTFS
Normalerweise wird beim Start angegeben welche Taste man drücken muss um ins BIOS zu kommen ... <F2>, >Del> oder manchmal auch andere Tasten
Was auf der Platte ist interessiert das Recovery gar nicht, wird ja dann überschrieben
Ein Image für die aktuellst Recovery Version kann man bei MS herunterladen.
Hast du auch die richtigen Treiber verwendet. Du brauchst hier Vista 32 Bit Treiber vom SATA Controller. Dies ist unabhängig davon, welches Betriebssystem zurückgespielt wird.
Wenn es von Nvidia nur einen Komplettdownload als Exe gibt, müsstest du diese mit z.B. 7Zip entpacken und die Treiber heraus kopieren.
lassdas
Nobby1805 hat geschrieben:Normalerweise wird beim Start angegeben welche Taste man drücken muss um ins BIOS zu kommen ... <F2>, >Del> oder manchmal auch andere Tasten
da sieht alles normal aus also so wie es immer ist
und WIE ist es immer ? In welchem Modus wird die Platte betrieben ?
lassdas
in BIOS kenne ich mich nicht so aus aber hier ein bild
http://imageshack.us/photo/my-images/694/img0070tc.jpg/
Das ist doch nur das Auswahl-Menue oberste Ebene .. da musst du schon tiefer gehen um die Einstellungen zu den Platten zu finden
lassdas
Schon besser .. aber eigentlich interessiert doch die Platte und nicht das defekte DVD ;)
und dann müsstest du noch eine Ebene tiefer gehen
PS warum postest du die JPGs eigentlich nicht direkt hier im Forum ... dieser ständige Wechsel zum Frosch ist nervent
lassdas
ok mache ich aber wo tiefer
das "Dreieck" vorne zeigt dass es noch eine Ebene tiefer geht ... wenn die Zeile angewählt ist Enter drücken
