einige Dienste werden nicht mit gestartet
Goldi09111
Beitrag von Goldi09111 »
Nachdem ich nun meinen Server anders aufbauen möchte habe ich festgestellt, dass einige Dienste nicht mehr automatisch mitgestartet werden. Anbei mal ein screenshot.
1. Windows Server-Dienst für Serversicherung
2. Windows Server-Identitätsverwaltung
3. Windows Server-Infrastrukturdienst für Add-Ins
4. Windows Server-Initialisierungsdienst
ich kann mir vorstellen das noch mehr betroffen sind, habe aber nur auf den ersten Blick feststellen können. Was ist hier los? :nw
Server: WHS2011, Intel G620, ASROCK H61DE/S3, 4GB DDR3 Kingston, 2x2TB HD204UI, LianLi PC-60FN, Cougar A300
Verbrauch: Aus 0W, Idle 31,5W (2Platten abgeschalten), 42W beim HD kopieren (ca. 100MB/sec) --> max. 28% CPU Last (Voltcraft Energy Check 3000)
1. Samsung RV511 A02 Windows 7 64bit
2. Thinkpad X200
asterixxer
Re: einige Dienste werden nicht mit gestartet
Beitrag von asterixxer »
Was kommt denn fuer ne Fehlermeldung wenn du das machst was als Loesung angegeben wird?
Goldi09111
asterixxer hat geschrieben:Was kommt denn fuer ne Fehlermeldung wenn du das machst was als Loesung angegeben wird?
Ich kann die Dienste natürlich manuell starten aber beim nächsten Neustart des Servers sind diese wieder deaktiviert bzw. nicht gestartet. Das ist ja das was ich nicht verstehe!
2. Thinkpad X200
Wie sind die Dienste denn eingetragen ? Startart automatisch ?
Goldi09111
Nobby1805 hat geschrieben:Wie sind die Dienste denn eingetragen ? Startart automatisch ?
Wo finde ich denn das?
2. Thinkpad X200
eigentlich da, wo du auch auf Starten klickst um den Dienst zu starten .... bin gerade nicht in der Nähe meines WHS2011 ;)
Goldi09111
Nobby1805 hat geschrieben:eigentlich da, wo du auch auf Starten klickst um den Dienst zu starten .... bin gerade nicht in der Nähe meines WHS2011 ;)
Anbei ein screenshot, sieht aber so aus als wäre es eigentlich richtig so, oder?
2. Thinkpad X200
Goldi09111
Wenn ich den Server Dienst für Serversicherung neu starte und dann einen weiteren starte (z.B. den für die Add ins) deaktiviert sich der Dienst für die Serversicherung sofort wieder, ist das richtig?
2. Thinkpad X200
Ja, dann müsstest du aber im Eventlog einen Hinweis finden warum der Dienst beim Boot nicht gestartet wird
Goldi09111
Nobby1805 hat geschrieben:Ja, dann müsstest du aber im Eventlog einen Hinweis finden warum der Dienst beim Boot nicht gestartet wird
Wo finde ich denn den Eventlog :?: Sorry, aber ich hab nicht so die Ahnung davon!
2. Thinkpad X200
Hast du eigentlich noch immer dein Raid 5 mit dem Laufwerksbuchstaben A: am laufen?
Wenn ja, würde ich dies erst mal ändern. Evtl. sind einige Dienste noch so altmodisch, dass diese hier ein Diskettenlaufwerk erwarten.
Goldi09111
larry hat geschrieben:Hast du eigentlich noch immer dein Raid 5 mit dem Laufwerksbuchstaben A: am laufen?
Nein habe kein Raid 5 mehr! Habe nun die 3x 2TB Platten in einem Pool zusammen und die 4te Platte nutze ich als externes Backup.
2. Thinkpad X200
Goldi09111 hat geschrieben:
Standard Windows Ereignisanzeige ... viele Wege führen nach Rom ;) ... z.B. rechte Maus auf Arbeitsplatz (oder Computer) > Verwalten
Goldi09111
Da steht ne Menge, was genau braucht Ihr denn?
2. Thinkpad X200
Am Besten machst du erst mal einen Serverneustart und schaust dann in dem Zeitraum des Neustarts, was es für Fehler und Warnungen gibt.
Dabei solltest du dir das Protokoll System und ggf. Anwendung anschauen.
