Passwort stimmt nicht überein
DaBus
habe seit 3-4 Tagen das Problem, das der Connector die Meldung wirft, das die Passwörter nicht mehr übereinstimmen.
Habe es jetzt schon mehrmals verändert (in beide Richtungen, also das auf dem WHS belassen oder das des PC lassen) aber nach jedem Neustart kommt diese Meldung.
Berechtigungsprobleme gibt es nicht, ich kann auf alles zugreifen.
Kennt das jemand oder hat jemand eine Lösung hierfür?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
http://www.dbuschke.de
http://www.wp7-forum.de
WHS v1 im Eigenbau; entwickelte AddIns: Directory Watcher, Samsung Photo Frame, Webcam, Webradio
pfaelzer
Re: Passwort stimmt nicht überein
Hallo Daniel,
Wenn "ja", liegt es (nach eigener Erfahrung) am Zusammenspiel Benutzername/ Kennwort. Wenn der Client-Benutzer auf dem WHS vorhanden ist, muss der Benutzername (auch in Groß- Kleinschreibung) und das Kennwort identisch sein.
kann es sein, dass auf diesem Client XP-Home läuft?Kennt das jemand oder hat jemand eine Lösung hierfür?
DaBus
nein das Ist Vista Ultimate was da läuft. Auch die Benutzernamen stimmen komplett überein. Es hat ja auch bis vor 4 Tagen einwandfrei funktioniert. Komischerweise.
Ich habe auch noch ein Problem mit einem XP Rechner. Dieser wird zum Backup hochgefahren aus dem Ruhezustand, aber mehr passiert auch nicht. Es kommt keine Sicherung - nix. Aber ich denke hier liegt der Fehler woanders und hat nichts mit den Benutzerkonten zu tun.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Wenn es bis vor 4 Tagen funktioniert hat bleibt die Frage was hast Du seither geändert?
- Benutzer/Kontoname geändert oder umbenannt
- Auf einer der beiden Maschinen das PW geändert?
- Evtl. ein PW gespeichert welches jetzt dazwischenfunkt?
DaBus
hmm tja das ist die Frage
gute Frage nächste Frage bitte
Da werde ich mal tiefer nachsehen müssen.
War ja auch nur eine Frage die mir gerade mal so in den Sinn kam auf Arbeit und ich hatte die Hoffnung das ist ein Bug und es gibt schon eine Lösung. Dann werde ich mir das mal ansehen wenn ich zu Hause bin.
Was meinst du mit gespeichertes PW? Anmeldung für Webseiten im IE oder so?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Im Prinzip ja, Systemsteuerung->Benutzerkonten, Benutzerkonten verwalten, Erweitert, Kennwörter verwalten.
DaBus
Hmm,
das scheint es gewesen zu sein.
Auf meinem Vista Rechner waren dort 2 Einträge für den Homeserver zu finden. Einer hat in Klammern hinter den Namen "LegacyGeneric" stehen, der andere nicht. Lösche ich den ohne und starte den Connector neu, dann ist der Menüpunkt zu "Update Password" ausgegraut. Hauptsache das war nichts wichtiges. Aber ich habe die Daten sicherheitshalber exportiert, man weiß ja nie
Gruß Daniel
Gruß Daniel
TVVista
dieses Problem wurde auch schon in diesem Thread behandelt,
Martin hatte dann die Lösung.
viewtopic.php?f=29&t=583&st=0&sk=t&sd=a&start=15
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
DaBus
ja das scheint es gewesen zu sein.
Habs nur leider nicht gefunden als ich suchte.
Nunja passiert
Nunja passiert
elektroblitzer
Hallo DaBUS,
die Lösung Deines Problem ist, gebe bitte bei "Ausführen" den Befehl: "control userpasswords2" ein, lösche die falschen Benutzernamen und Kennwörter und melde Dich wieder richtig an. Jetzt ist alles ok.
Mit freundlichen Grüßen
elektroblitzer
elektroblitzer
DaBus
Hallo elektroblitzer,
danke, aber der Tip von Martin war schon die Lösung. Mag aber sein, das deins auch funktioniert hätte.
Daniel
Daniel
