nachdem mein Server seit ca. 3 Wochen stabil läuft und ich auch sämtliche Daten darauf abgelegt habe, hab ich noch ein Problem mit der Ordnerduplizierung.
Nachdem immer wieder die Meldung "Netzwerkintegrität gefärdet" auftaucht und sich als Ursache die Ordnerduplizierung herausstelle hab ich mir mal die betroffenen Dateien/Dateipfade angeschaut. Meine Vermutung war, das der pfad mehr als 260 Zeichen enthält. Somit hab ich bis jetz immer die Verzeichnißstruktur geändert und einen oder zwei Unterordner herausgenommen bzw. die Dateinamen gekürzt. Als gestern wieder die meldung kam hab ich mir den Pfad mal ins Word kopiert und die Wörter zählen lassen. Ergebniss 140 Zeichen mit Leerzeichen. Also kanns an der Zeichenmenge nicht liegen, da in der WHS Hilfe von max. 260 Zeichen die Rede ist.
Was kann die Ursache sein??? An den Leerzeichen kanns wohl nicht liegen, da mehrere Ordner und Dateinamen Leerzeichen enthalten.
Kann mir einer einen Tip geben?
DANKE!
Probleme mit Ordnerduplizierung
mittelhammer
Re: Probleme mit Ordnerduplizierung
Hallo mittelhammer,
Ursache für solche Probleme waren bisher:
- Schreibgeschützte Dateien (sollte das November-Update behoben haben)
- Dateien mit Alternate Data Streams (dito)
- Dateien die zum Zeitpunkt der Duplizierung in Bearbeitung waren (ist dann nur ein temporäres Problem)
- Zu lange Verzeichnispfade
- Dateinamen mit unzul. Sonderzeichen (meist auf Linuxsystemen entstandene Dateien)
- zu viele/schnelle Lösch/Kopieraktionen hintereinander
- Editieren von Dateien direkt auf dem Server
- Benutzen von bestimmten Syncprogrammen
Um das genauer einkreisen zu können, musst Du die q_de.log Datei durchforsten. Infos hier: viewtopic.php?f=27&t=1294
mittelhammer
also ich hab jetzt mal alle Dateien mit einem Sonderzeichen umbenannt. Seither hatte ich nur noch einmal eine Meldung die ich aber nicht nachvollziehen konnte bzw. wo ich nicht wusste warum. Dateipfad nicht zu lange und auch kein Sonderzeichen. Hab diese ebenfalls umbenannt und seit ca. 1 Woche ist ruhe mit den Meldungen. Wenns so weitergeht ist ja alles OK.
Schönen Dank nochmal für die Hilfe!!!
Noch eine Frage:
Wie lange braucht der Speicherausgleich und wie wird der gemacht? Ich hab seit ca. 6 Wochen (bis auf kleine Worddateien) nichts auf dem Server abgelegt. Dennoch gleicht dieser den Speicher andauernd aus. Jedesmal wenn ich mich anmelde steht da: Speicher wird ausgeglichen". Ich hab ca. 250GB Daten auf der Platte.
Gruß Helmut
Noch eine Frage:
Gruß Helmut
- AliG
Also der Speicherausgleich braucht natürlich so lange, wie es dauert die Daten von einer Platte auf die andere zu verschieben.
Die Statusmeldungen in der WHS-Konsole werden anscheinend manchmal nicht richtig aktualisiert, d.h. es steht zwar da, dass ausgeglichen wird, stimmt aber in Wirklichkeit nicht. Prüfen kannst du das indem du im Taskmanager schaust, ob "demigrator.exe" eine CPU-Auslastung verursacht.
stefanprass
Und/oder Deine Festplatte rödelt, bzw, das Lämpchen wie verrückt blinkt.
http://www.wg-grenzstrasse.de
WHS:
Athlon@2*2000|2048MB|4,90Tbyte|GBit-LAN
Athlon@2200|1536MB|320GByte|GBit-LAN
Athlon@2*2500|2048MB|250GByte|GBit-LAN
'Freecom 450 WLAN Streaming-Client
WHS:
