kann ich auf einen Belinea o.center WHS 2011 installieren? und wie?
MFG
Belinea o.center auf WHS 2011
freakoflife
Re: Belinea o.center auf WHS 2011
Das Installieren sollte kein Problem sein. Hierzu ist eine unbeaufsichtige Installation erforderlich. Du findest hier einige Beiträge hierzu in Kombination zu einem Acer H340. Die grundsätzliche Vorgehensweise ist bei allen Fertig WHS identisch.
Ob die Geschwindigkeit dann ausreichend ist, muss du selbst beurteilen. Damit es nicht zu langsam wird, sollte aber mind. 2 GB RAM vorhanden sein.
freakoflife
also wird er ab geraten von dem Belinea o.center? habe zur zeit ein intel e6600 mit 2gb arbeitspeicher und whs 2011 laufen.
mir hat das gehäuse so gefallen vom Belinea o.center!
MFG
MFG
Neu kaufen würde ich den Belinea auf keinem Fall.
Wenn du natürlich bereits eine besitzt, ist die Installation den WHS 2011 durchaus einen Versuch wert.
freakoflife
nee ich habe keinen habe mir nur mal whs 2011 gekauft und auf einen pc gemacht den ich übrig hatte drauf gemacht! mir hat wie gesagt das gehäuse gefallen des Belinea!
Danke für die Hilfe und die infos
- asterixxer
Im o.center ist soviel ich weiss ein Sempron von AMD verbaut. Es gibt von dieser CPU eine 32bit und auch 64bit taugliche Varianten. Das wuerde ich als erstes pruefen, welcher dort verbaut ist. Wenn es nur ein 32bit Sempron ist klappt das mit der WHS2011 Installation schonmal garnicht...
