Externes USB-HDD-Gehäuse zur Datensicherung
Kalachid
Hallo, ich habe bei meinem WHS2011 die Sicherungsplatte bis jetzt intern verbaut.
Da die aber nicht Sinn der Sache ist, habe ich mir überlegt, was ich als externes Gehäuse nehmen soll.
Folgendes habe ich mir bis jetzt raus gesucht:
Sharkoon 2-Bay-Raid-Box
Fantec MR-35DU3
Es sollen folgende HDDs verbaut werden: zuerst eine Samsung F4 HD204UI, später evtl eine zweite dazu, dann als JBOD oder Raid 0
Hat jemand von euch Erfahrung mit den Geräten?
Welches ist das bessere, oder das sinnvollere?
Soll ich ein ganz anderes nehmen?
hmmm, ich weiß nicht weiter.
Fantec MR-35DU3
Zotac M880G-ITX WiFi | AMD Turion DualCore 1.5 GHz | 2 x 2 GB Corsair DDR3-1333 | 1 x Samsung F1 250GB für OS | 2 x Samsung F4 HD204UI für Daten | 1 x Samsung F4 HD204UI für Sicherung| BeQuiet BQT-L7 430 W | Bitfenix Shinobi | WHS 2011
Addins:
LightsOut | Awieco DriveInfo | AWIECO RemoteLauncher | Windows Server Solutions Phone Connector | HomeServer Smart 2012
Arbeits PC Windows 7 Pro 64 Bit | PC 2 Windows 7 HP 64 Bit | HTC HD 7 Windows Phone 7.5 (Mango) | Laptop XP Pro 32Bit
Addins:
JoachimL
Re: Externes USB-HDD-Gehäuse zur Datensicherung
Hallo Kalachid,
ist Dein Backup regelmäßig so groß dass es auf eine externe Platte in einem normalen Gehäuse nicht paßt? Willst Du das ganze Gehäuse außer Haus bringen (und hast ggfs. zwei) oder nur die Platten? Hast Du einen USB 3.0 Port an Deinem Server?
Intern angeschlossen ist m.E. nicht so schlecht wenn Du leicht wechseln kannst. Ich nutze für mein Backup die internen Hotplugrahmen des Acers, tausche die beiden Backup-Platten im wöchentlichen Rhythmus aus und lagere die eine außer Haus.
Gruß Joachim
Gruß Joachim
Kalachid
Hallo, also USB 3.0 habe ich an meinem Server.
Bis jetzt habe ich eine Samsung HD204UI - 2 TB - als Sicherungsplatte. Diese ist jetzt auch mit 1,4 TB belegt.
Einen Wechselrahmen wollte ich eigentlich nicht nehmen, denn ich wollte die schlichte Optik von meinen Server nicht kaputt machen
Deshalb habe ich an eine externe Lösung gedacht.
Addins:
Addins:
JoachimL
Hallo Kalachid,
ich verstehe nicht warum Du dann nicht einfach externe Platten >= 2TB mit USB 3.0 nimmst - die kosten mit Platte in etwa so viel wie die externen Gehäuse ohne Platte. Für mich ergibt ein externes Gehäuse erst dann Sinn wenn das Backup so groß ist dass es auf eine einzelne Platte nicht mehr paßt und Du dann die Gehäuse tauschst statt einzelne Platten. Und ein Backupverfahren bei dem nicht eine Kopie außer Haus liegt ist m.E. nicht viel Wert.
Gruß Joachim
Gruß Joachim
Kalachid
ok, hast mich überzeugt, welches externe Single-Gehäuse kannst du mir empfehlen?
Addins:
Addins:
JoachimL
jetzt hast Du mich erwischt! Kann ich nicht, mein letzer Kauf einer externen Platte liegt zwei Jahre zurück und war noch USB 2.0. Ich würde die Platten mit Gehäuse komplett kaufen, dann hast Du Garantie und Rückgaberecht. Vielleicht kann jemand anderes was konkretes (mit USB 3.0, Du willst ja Performance?) empfehlen? In den letzten beiden c´t waren auch Tests. Ansonsten vertrau den Rezensionen auf Deinem Lieblingsmarktplatz...Kalachid hat geschrieben:ok, hast mich überzeugt, welches externe Single-Gehäuse kannst du mir empfehlen?
Gruß Joachim
Kalachid
ok, thx für deine Antwort, dann werde ich mal schauen, was es gibt
Addins:
Addins:
Ergänzend hierzu sollte aber erwähnt werden, dass die Serversicherung bei WHS 2011 maximal 2 TB groß sein darf.
Bei mehr Datenvolumen müsste eine alternative Software eingesetzt werden.
- asterixxer
Empfehlung von mir:
Nur die OS Platte per Windows Sicherung sichern und die Nutzdaten z.b. per Robocopy.
joit
Ich benutze auch eine externe Festplatte zur Sicherung. Wollte neulich mal schauen, wieviel Platz da noch drauf frei ist, bekam es aber nirgends angezeigt!
Hat da jemand einen Tip?
Danke und Gruß
Hannes
Danke und Gruß
Hannes
Asus P8, i5, 8GB, 180GB System SSD, 3*2TB Green HDD, FireDTV-T, Satelco HDTV DVB-C
Das solltest du im Dashboard angezeigt bekommen.
Gehe mal unter "Serverordner und Festplatten / Festplatten".
joit
Tatsächlich!
manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
