WHS Home Seite gekillt "wiederherstellung möglich"
levchris
Hallo nochmal,
ich habe mit einem editor an der homeseite gebastelt und nu geht sie nicht mehr.
Ich bin leider kein .net prof. und kann mit der fehlermeldung nicht viel anfangen.
Gibt es eine möglichkeit diese iis inhalte wieder in den originalzustand zurück zuspielen.
über einen tipp wäre ich sehr dankbar.
mfg
levchris
mfg
levchris
- AliG
Re: WHS Home Seite gekillt "wiederherstellung möglich"
Ne, leider gibts keine Möglichkeit den Originalzustand wieder herzustellen (außer neu installieren),
aber wenn du die Fehlermeldung hier postest, werden wir schauen, ob wirs wieder hinbiegen können.
In welcher Datei hast du denn genau gebastelt?
levchris
Ja vieleicht,
also wenn ich vom client in meinem firefox server/home/ eingebe also /default.aspx bekomme ich
ausgewurfen.
aber im editor "visual studio" bekomme ich
die fehler meldung
also in meinen augen scheint da was mit der web.config/
vieleicht wäre es möglich mir die original dateien zu schicken der im C:\inetpub\home dann habe ich was zum vergleichen oder ersetzen.
mfg levchris
Server Error in '/Home' Application.
Runtime Error
Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.
Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".
<!-- Web.Config Configuration File -->
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>
Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
</system.web>
</configuration>aber im editor "visual studio" bekomme ich
die fehler meldung
Fehler 8 \\server\Inetpub\home\default.aspx: ASP.NET-Laufzeitfehler: Die Datei oder Assembly WHSCommon, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35 oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Die minimale Berechtigung konnte nicht erteilt werden. (Ausnahme von HRESULT: 0x80131417) \\Service\Inetpub\home\default.aspx 1 1 \\Service\Inetpub\home\vieleicht wäre es möglich mir die original dateien zu schicken der im C:\inetpub\home dann habe ich was zum vergleichen oder ersetzen.
mfg levchris
- AliG
Also laut der Fehlermeldung ist es ein Berechtigungsproblem bei der WHSCommon.dll
Wenn ich am Abend daheim bin, schick ich dir meine Dateien,
*edit* im Anhang ist das komplette Home-Verzeichnis
levchris
Super dank,
habe ich erhalten und werde es später Testen und das ergebniss auch hier posten
Mfg Levchris
Mfg Levchris
levchris
Hallo AliG,
vielen Dank jetzt geht wieder alles ich habe die zugesante Datei an die richtige stelle kopiert
und den Authentifizierten Usern rechte eingetragen nu geht es super.
Ich werde mir vor der nächsten Bastelstd. eine Sicherungskopie der iis Daten machen.
Mfg Levchris
Mfg Levchris
- AliG
Jo, das is immer ne gute ideelevchris hat geschrieben: Ich werde mir vor der nächsten Bastelstd. eine Sicherungskopie der iis Daten machen.
Mfg Levchris
pleibling
an einem funktionierenden homeserver mit remotedesktop anmelden -> start -> ausführen -> inetmgr -> websites -> default website und whs site rechte maustaste -> all tasks -> save configuration to a file.
dann auf dem beschädigten server wieder auf diesem wege importieren.
so werde zumindest der iis und die meta informationen wiederhergestellt.
die fehlermeldung sieht aber auch ein wenig so aus, als wenn es ein problem mit den applications pools geben könnte, aber da bin ich leider nicht fit genug.
hoffe das hilft und drücke dir die daumen.
p.s.: ich würde dir ja meine datei senden, aber ich habe selber schon im iis rumgepfuscht (hausautomation, vmware usw.). dann würdest du dir nur meine fehler reinziehen. aber vielleicht findest du ja hier noch jemanden der eine jungfräuliche installation hat, oder aber einfach in ner vm installieren.
- AliG
Hmm, vielleicht solltest du nächstes mal den ganzen Thread lesen, aber trotzdem danke für die Infos über das Configuration savenlevchris hat geschrieben:Hallo AliG,
Grüße, Alex
pleibling
tja, da habe ich in der tat ein wenig überflogen. wollte nur helfen, naja vielleicht hilft es ja jamenden anders bei einem ähnlichen problem.
Angelo
Hi Leute,
habe das Gleiche Problem mit der /remote Seite (nachdem ich das Problem mit der /home Seite erfolgreich gelöst habe).
Darum die Bitte an euch:
Kann mir jemand bitte das verzeichnis /remote hochladen? Vllt. hab ich ja Glück und entgehe einer Neuinstallation
Danke euch schonmal.
Gruß,
Angelo
Gruß,
Angelo
