ich versuche SharePoint und SQLExpress auf dem WHS 2011 nach der Installationsanleitung von Tom Ziegmann durchzuführen.
http://www.tomontech.com/upload/e536ccc ... 0Draft.pdf
Wenn ich die Database Configuration (in der Anleitung Punkt "Create Configuration Database") vornehmen möchte, erhalte ich folgende Fehlermeldung (s. Screenshot):
Die Verbindung mit der Datenbank "master" auf dem SQL-Server unter "SERVER" kann nicht hergestellt werden. Die Datenbank ist ggf. nicht vorhanden, oder der aktuelle Benutzer ist nicht berechtigt, eine Verbindung mit ihr herzustellen.
Habe den Benutzer entsprechend der Anleitung auf dem WHS angelegt, leider kann ich mir nicht erklären, warum der Fehlerhinweis auftaucht.
Kann jemand weiterhelfen???
Besten Dank vorab!
SharePoint Foundation und SQLExpress auf WHS 2011
RastaRevolution
- Fehlerhinweis SQL
- SQL_Fehler.jpg (119.04 KiB) 1632 mal betrachtet
jhkaufi
Re: SharePoint Foundation und SQLExpress auf WHS 2011
ich hatte die gleiche Fehlermeldung und ich konnte das Problem so auch nicht lösen. Meine Vermutung: ein Übersetzungsfehler - allerdings eher im Zusammenspiel von SPF, MSSQL und WHS2011 oder irgend eine Sache durch eine aktuellere Bibliothek/DLL.
Meine Lösung: Alles sauber deinstalliert, dann SPF inklusive der integrierten MSSQL installiert. Dabei zerlegt es etwas die IIS7.5 Einstellungen. Die musste ich dann von Hand wieder graderücken. Und dann kam der nächste Brocken. Nach einem Update gabs nur noch Fehler und man musste die Datenbank von Hand aktualisieren. Das hab ich aber mit Googeln auch hinbekommen. Leider kann ich echt nicht mehr sagen wie. Ich hatte in der Zeit soviel Stress, dass ich nix aufgeschrieben hab. Ich war einfach froh, dass es wieder lief. Alles in allem bin ich nicht mehr wirklich so sicher, ob Sharepoint aufm WHS2011 der Bringer ist. Aber ich teste meinen familieninternen Blog trotzdem noch etwas weiter.
Sollte jemand dennoch ne bessere Lösung für das Problem haben wär ich allerdings auch interressiert.
Gruss Kaufi
Gruss Kaufi
RastaRevolution
Hi Kaufi,
vielen Dank für deine Antwort. Dein Lösungsansatz hört sich nach sehr viel "fummelei" an, das wollte ich vermeiden, da ich nicht unendlich viel Zeit habe alles von Hand neu zu justieren.
Kennt vielleicht jemand eine Lösung für mein Problem oder gar einen komplett anderen Lösungsweg?
