Demigrator.exe - hohe CPU Last
Stylewarz3
Beitrag von Stylewarz3 »
Hallo Gemeinde,
ich habe seit ca. 3 Tagen eine CPU Last von bis 80% (mal gar keine Auslastung, mal bis zu 80%). Verursache hierfür ist die Anwendung demigrator.exe.
Es handelt sich um ein Acer H340 WHS1 mit SP2 und aktuellen Patches, verbaut sind 4 x 1TB WD.
Wie kann ich den Fehler eingrenzen? Helfen logs weiter? Wenn ja, welche?
Danke vorab!
Re: Demigrator.exe - hohe CPU Last
Der DEmigrator kann auf einem H340 maximal 50 % erzeugen ...
Füge mal im Taskmanager die Spalte "CPU-Zeit" hinzu und sortiere danach ... und poste den Screenshot
Logfiles findest du auf C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs ... DEutil...log, pro Stunden 2 Logs ... pack die letzten 8 oder 10 in einen ZIP und poste den hier
Stylewarz3
ok 50% kommt hin ;-) Hier die Logs, wobei hier nicht viel drin steht!? Außer ein Fehler "***ERROR: DEfileFromShadow"
Im Anhang auch noch der Screen des Taskmanagers, wobei die CPU aktuell nicht ausgelastet ist.
logs.zip
(8.5 KiB) 123-mal heruntergeladen
Der Hinweis nach CPU-Zeit zu sortieren sollte erreichen die TOP 5-10 CPU-Verbraucher zu sehen ... 1:24:00 demigrator sagt gar nichts aus wenn man die restlichen Prozesse nicht sieht bzw. die Uptime des Rechners nicht kennt
Die Logs sind vollkommen OK ... 5 Minuten 50 % Last durch den DEmigrator und dann 1 Stunden Pause... das führt aber nicht zu 80% Last
