habe leider ein großes Problem mit WHS 2011, lief ~1 Monat ohne Probleme.
Seit Sonntag, den 02.10.2011 bootet er nicht mehr, d.h. er hängt irgendwo beim booten, es kommt nach dem Bios überhaupt keine Windowes Anzeige mehr.
- Habe dann mit der Sicherungsplatte das ganze System zurück gespielt
- danach lief er auch wieder mit dem alten System hoch
- dann einmal runtergefahren u. neu gestartet
- und läuft wieder nicht mehr hoch
Jetzt bekomme ich aber einen Bildschirm mit der Aufforderung
1) neu starten
2) Systemwiederherstellung
mache ich 1) hängt er wieder,
mache ich 2 und stelle wieder alles her läuft er danach trotzdem nicht mehr hoch.
Hoffe das mir jemand helfen kann.
Ich hatte erst vermutet das die Systemplatte defekt ist, aber dann wäre er nach dem ersten Rückspeilen des Systems ja auch nicht hochgefehren, oder?
problemus
großes Problem, WHS 2011 bootet nicht mehr!
problemus
Traseus
Re: großes Problem, WHS 2011 bootet nicht mehr!
Der WHS 2011 ist etwas pingelich, was die Boot Partition angeht.
Du musst die Platte, die nun das neue Betriebssystem enthält im BIOS zur Boot Partition erklären.
Ferner ist es auch ratsam die alte (defekte) Platte mit einem Betriebssystem zu entfernen.
problemus
sorry, war wohl etwas unklar ausgedrückt
ich habe ja die Platte gar nicht getauscht, sonders das Backup auf die altre Platte (die nicht gebootet hat) zurück gespieltDer WHS 2011 ist etwas pingelich, was die Boot Partition angeht.
Habe ich nochmal geprüft, ist als Boot Platte eingetragenDu musst die Platte, die nun das neue Betriebssystem enthält im BIOS zur Boot Partition erklären.
Traseus
Dann häng die alte Systemplatte an einen anderen PC und formatiere sie.
Dann wieder an den WHs und neu Recovern.
Hast Du alle nötigen Backupdaten überhaupt gesichert?
