Wecken bei Netzwerk zugriff
Fragen zum Bereich Netzwerk
alexonline
Beitrag von alexonline »
ich würde gerne wissen ob man meinen WHS 2011 ohne ein Magic Packet zu senden nur bie Netzwerk zugriff autamtisch aus dem schlaf gerissen werden kann?
LG alex
JoachimL
Re: Wecken bei Netzwerk zugriff
Beitrag von JoachimL »
alexonline hat geschrieben:ich würde gerne wissen ob man meinen WHS 2011 ohne ein Magic Packet zu senden nur bie Netzwerk zugriff autamtisch aus dem schlaf gerissen werden kann?
Hallo Alex,
wenn Du Dich unter Linux auskennst und Dich traust, Deinen Router zu "hacken", dann geht das, wobei die Qualität des Ergebnisses von der Anwendung bzw. dem Protokoll und davon, ob der Zugriff intern oder extern stattfindet, abhängt. Welche Anwendung/Protokoll interessiert Dich?
Gruß Joachim
alexonline
Versteh ich nich:D
Und nein meinen Router hacken will ich nich so ein teures teil.
Ich habe jezt ne Stunde gesucht und ne menge über Wake On Pattern gelesen ich glaube das ist das richtige oder?
Mein WHS unterstützt es Wake on Pattern soll ja bei Netzwerk zugriff den Pc starten lassen also ohne Magic Package:D
LG alex
aber dann wacht er regelmäßig auf wenn irgendwelche Pakete ankommen ...
Wake on pattern ist grundsätzlich das richtige. Allerdings führt hier jeder Zugriff zum Aufwachen des Servers. Ein solcher Zugriff kann auch entstehen, wenn ein Client oder ein Router prüft, welche Geräte im Netzwerk noch aktiv sind.
Das Ergebnis ist meistens, dass der WHS über den Tag verteilt sehr oft startet.
Das musst du eben in deinem Netzwerk dann mal ausprobieren und beobachten.
alexonline
ja das hba ich mir auch gedacht.
Deshalb erwäge ich eine andere alternative (ich hoffe das es so klappt wie ich will)
Ich würde gerne das der Server durchläuft nur halt mitten in der Nacht (Mit Lightsout in den Ruhe zustand, hab ich schon)
das er irgendwie ungenutzte geräte stumpf abschaltet das heißt wenn die und die festplatte nicht benutzt wird aus undsoweiter geht das? (Ja ich kenne das im Geräte Manager dem PC Erlauben das Gerät auszuschalten)
Und bleibt beim hybriden Standby der WHS an?
LG
JoachimL
Versteh ich nich:D
In den meinesten Netzen werden sehr unterschiedlichen Anwendungen betrieben - willst Du zum Beispiel daß Dein WHS aufwacht nur weil jemand iTunes oder MediaPlayer verwendet und dabei nach anderen Bibliotheken sucht? Ohne Antwort auf die Frage wann der WHS anspringen soll, wird auch Wake-On-Pattern nichts vernünftiges bringen. Insbesondere wenn ich http://support.microsoft.com/kb/941145lese, dann wird schon allein der WHS Connector auf irgendeinem Client den WHS wach halten, völlig unabhängig davon was Du in LightsOut einstellst.
alexonline hat geschrieben:Und nein meinen Router hacken will ich nich so ein teures teil.
Der Router wird schon nicht kaputt gehen, aber wenn Du ganz sicher gehen willst kannst Du ja einen 2. nebendran stellen für diese Funktionen. Mit 20€ bist Du locker dabei.
Gruß Joachim
alexonline
er soll anspringen wenn man auf die shares zugreift
JoachimL
alexonline hat geschrieben:er soll anspringen wenn man auf die shares zugreift
leider ein ganz schlechtes Beispiel. Du mußt dem WHS einen zweiten Namen geben (Einstieg: http://social.technet.microsoft.com/For ... ee865a5996), denn auch der Connector sucht regelmäßig nach dem Server - und diese Suchen müssen unterschieden werden können - die NetBIOS Suche verrät leider nicht warum gesucht wird (dass Wake-On-Pattern das kann glaube ich auch nicht). Und dann dauert das Aufwachen idR etwas länger als die Timeouts der Clients, d.h. die Clients bekommen eine Fehlermeldung und der Benutzer muss es ein zweites Mal probieren.
Protokolle die fürs WAN (z.B. http) gedacht sind verwenden meist längere Timeouts und funktionieren idR besser.
Gruß Joachim[/quote]
alexonline
ja ich habmir halt auch überlegt da mein server rechtstromsparend ist aber höchst wahrscheinlich jetzt doch 24/7 laufen muss wegen nem linux server als VM das er irgendwie um weiteren strom zu sparen geräte abschaltet die er nicht brauch ist das möglich?
lg alex
Nein, der hybride Standby kombiniert die Vorteile von Ruhezustand (Sicherheit bei Stromausfall da Zustand auf Festplatte gespeichert) mit dem schnellen Aufwachen von Standby (da RAM noch unter Strom). Voraussetzung ist dass im Bios als Standbymode S3 eingestellt wird und nicht S1.
