leider bin ich gezwungen, ca. 2GB große Dateien aus einer aktuellen Sicherung wiederherzustellen.
Anfangs ergibt sich eine laue (aber zur Not akzeptable) Geschwindigkeit von etwa 10MB/sec, die aber mit fortschreitender Zeit langsam gegen Null absinkt.
Beim Download von gleichgroßen Dateien von einer HS-Share, werden dagegen konstante 60MB/sec erreicht.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Wiederherstellung beschleunigen kann?
Dank und Gruß
polarbear
_______________________________
Hardware HS: Simens Fujitsu 2TB
Hardware Client
CPU: INTEL Core i7 920 4x 2.66GHz 8MB,
RAM: 12GB
SSD: 256GB
HDD: 1.0TB
NIC: 1GBit
OS: Windows 7 Ultimate 64bit
Wiederherstellung von Dateien aus akt. Sicherung langsam
polarbear
Re: Wiederherstellung von Dateien aus akt. Sicherung langsam
Ich befürchte das sich die einzelnen Teile der Datei in der Sicherung wild über die Sicherungsfiles verteilen ... wenn du keine generellen Performanceprrobleme auf dem WHS hast sehe ich keine Möglichkeit der Beschleunigung ... du könntest allerdings meine Vermutung durch Benutzung der Leistungsmessung und des Procmon bestätigen oder widerlegen
polarbear
Hallo Nobby1805,
die Geschwindigkeit hat sich jetzt bei satten 215KB/sec eingependelt, d.h. mehrere Stunden für ein 2GB großes File!
Wenn ich alle Sicherungen bis auf die z.B. drei aktuellsten lösche, sollte es gemäß deiner Vermutung dann wohl schneller gehen, oder?
Güße
polarbear
Güße
polarbear
polarbear
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, Dateien einer Sicherung auch direkt auf dem HS zu extrahieren ohne diese an einen anderen Rechner übertragen zu müssen?
Nein dadurch verändert sich die Lage der einzelnen Cluster innerhalb der Sicherungsdateien gar nichts ... dann schau doch mal was die Leistungsmessung jetzt sagt ... z.B. Bytes/sec für alle Platten einschalten ...polarbear hat geschrieben:Hallo Nobby1805,
Güße
polarbear
Nein, diese Funktion ist von MS nicht vorgesehen (leider) ... aber was sollte sich damit ändern ? Es sei denn es liegt nicht an der o.a. Vermutung ...polarbear hat geschrieben:Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, Dateien einer Sicherung auch direkt auf dem HS zu extrahieren ohne diese an einen anderen Rechner übertragen zu müssen?
