WHS Connector findet den Server nicht
X111
Ich probiere aktuell meinen PC mit dem WHS zu verbinden. Leider findet er den Server nicht.
Bei einem PC der am Router per LAN hängt wurde der Server sofort gefunden.
Bei einem Laptop der per WLAN am Netz hängt wurde der Server nach einigen Anläufen auch gefunden.
Bei meinem PC der per Wlan am Netz hängt funktioniert es leider nicht. Die Firewall (Antivir Premium Suite habe ich schon abgeschaltet.).
Mein PC war schon vor einiger Zeit mit dem WHS verbunden. Nachdem meine Wlankarte defekt war war er einige Zeit nicht verbunden.
Ich denk es liegt daran dass ich meinen PC per LAN Kabel an einen Router angebunden habe. Dieser Router stellt über Funk eine Verbindung zum Wlan Router her.
Hat jemand eine Lösung?
Re: WHS Connector findet den Server nicht
Wie sind den die IPAdressen des Servers und des Clients. Liegen diese im gleichen Subnetz?
Kannst du auf die Freigaben des WHS zugreifen?
Hast du bei der Serversuche mal direkt den Servernamen oder die IPAdresse des Servers angegeben?
X111
Der Router an dem mein PC hängt ist unter 192.168.2.1 zu ereichen
Das WHS laut Laptop 192.168.0.150 (per cmd --> ping nas)
Der Wlan Router ist unter 192.168.0.1 zu erreichen
Müsste ich die Subnetzmaske des Routers ändern oderß
Ja. Die IP Adresse des Routers müsste angepasst werden.
Du musst aber schauen, das diese nicht im DHCP Bereich des WLAN Routers liegt.
Des weiteren sollte der DHCP Server am Router deaktiviert sein, damit es nur einen im Netzwerk gibt.
X111
Mhm da bin ich jetzt recht ratlos.
Wenn ich was am Router der am PC hängt verändere kann dieser ja nicht mehr auf den Wlan Router zugreifen.
EDIT:
Unter 192.168.0.150 komme ich jetzt auf den Server.
EDIT:
X111
Unter 192.168.0.150/hphome sehe ich jetzt Video Musik etc. Klicke ich darauf möchte er die Connector Software öffnen. Diese ist nicht vorhande also öffnet sich immer nur ein log Datei.
Warum installiert er mir nicht die Software?
Die Connector Software kann man nciht öffenen, das ist "nur" ein Dienst der im Hintergrudn läuftX111 hat geschrieben:möchte er die Connector Software öffnen.
Mach bitte einen Screenshot damit wir sehen was du meinst
X111
Sorry, dazu kann ich nichts sagen weil ich keinen HP habe
... und daher von diesen HP Erweiterungen verschont worden bin
X111
Sonst noch jemand eine Idee`?
X111
Mittlerweile ist der Server unter http://192.168.1.104 erreichbar - keine Ahnung warum....
Avir PremiumSuite ist vollständig ausgeschaltet (Firewall Virenscanner etc.)
Wenn ich jetzt http://192.168.1.104:5000 eingebe müsste doch die Software heruntergeladen werden.
Die Connector Software von CD zu installieren geht nach wie vor auch nicht.
Du kannst dir die Software auch mit dem Windows Exporer über die Adresse "\\192.168.1.104\Software" herunterladen.
X111
Dann führe ich die Setup.exe aus aber er verbindet sich nicht.
Unter C Programme Windows Home Server befinden sich eine Menge an Daten.
die richtige URL endet mit 55000 und nicjht 5000
worauf bezieht sich das Server oder Client ? Bei richtiger Installation muss das auch so sein ...Unter C Programme Windows Home Server befinden sich eine Menge an Daten.
X111
