Home Server Vertrauensstellung
dtec
Beitrag von dtec »
ich hab kein Problem mit meiner Connector Software.
Da in dem anderen Topic zu diesem Thema nichts mehr kommt schreib ich mal hier...(ich bitte dies zu entschuldigen)
-> altes Topic viewtopic.php?f=61&t=14556
Ich hab mir den Home Server 2011 im Eigenbau erst letzte Woche zugelegt und versuche nun vergeblich auf einem XP Sp3 Rechner den Connector installieren.
Es ist Win XP Sp3 Home Edition installiert.
Ich hab es in der selben und unterschiedlichen Homegroups versucht. Die Uhren Synchronisiert und mit einem neuen Administratorprofil auf dem PC.
Nic funktioniert es und es kommt immer die Meldung:
Der Computer kann nicht mit dem Netzwerk verbunden werden
Der Computer kann keine Vertrauensstellung mit dem Server herstellen. Überprüfen Sie, ob das Datum und die Uhrzeit des Computers stimmen, und wiederholen Sie den Vorgang.
Ich könnte verzweifeln...evtl hat ja jemand neue Erfahrungen mit diesem Thema gemacht...
Über jegliche Tipps und Tricks wäre ich euch meeega Dankbar...!!!
D
Wer aufhört besser zu werden hat aufgehört gut zu sein !!
MHS 2011
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ 2,6 Ghz
MSI Neo Board
4 GB Ram
round about.. 2tb mit div. Platten und Sync Toy
Lights Out
Anbindung
Linksys RV042 Dual WAN Load Balanced
dtec
Re: Home Server Vertrauensstellung
Beitrag von dtec »
Noch zur Info: Hab das system zurvor von Fat32 in NTFS formatiert...!!
vllt hast da ja was verworfen
MHS 2011
MSI Neo Board
4 GB Ram
Lights Out
Anbindung
Sind alle MS-Patche auf dem Home XP installiert ?
Ich weiß nicht was du mit unterschiedlichen Homegroups meinst ... die werden von XP ja noch gar nicht unterstützt ... dein XP muss in der selben Arbeitsgruppe wie der Server sein
dtec
Beitrag von dtec »
Sorry, ich meinte die Arbeitsgruppen !! Einmal probiert in der selben, einmal in verschiedenen....nix gebracht
Und ja, Updateservice ist auf dem Aktuellen Stand.
MHS 2011
MSI Neo Board
4 GB Ram
Lights Out
Anbindung
und Uhrzeit, Datum UND Zeitzone sind identisch ?
dtec
Beitrag von dtec »
jap...alles mehrmals überprüft !!!
MHS 2011
MSI Neo Board
4 GB Ram
Lights Out
Anbindung
So wie ich das im Link des alten Beitrags verstehe, gibt es wohl einen Bug beim setzen der Berechtigung, wenn der Datenträger ins NTFS Format konvertiert wird.
Da es sich zusätzlich noch um eine Home-Version handelt, hat man auch diese Berechtigungen keinen direkten Zugriff.
Von daher würde ich mal über eine Neuinstallation nachdenken. In diesem Zusammenhang dann auch mal ggf. über den Umstieg auf Win7.
dtec
Beitrag von dtec »
Kam mir auch in den Sinn. Da dieser PC aber meinem Opa gehört, und er stolz darauf ist endlich damit zurecht zu kommen, kann ich ihm das nicht zumuten =)
Könnte evtl ein update von XP Home auf Pro etwas bewirken ??
MHS 2011
MSI Neo Board
4 GB Ram
Lights Out
Anbindung
Ein Update auf Pro ändert nichts.
Du müsstest dir den Beitrag mal genauer anschauen, welche Berechtigungen da fehlen.
Wenn ich mich recht entsinne kommt man im abgesicherten Modus an die Sicherheitseinstellungen des Dateisystems.
NobisSoft
Beitrag von NobisSoft »
Hallo, also meines Wissens bietet die XP Home Edition nicht alle Netzwerkkomponenten die die XP Pro Version mitbringt. Vielleicht liegt hier der Fehler.
NobisSoft hat geschrieben:Hallo, also meines Wissens bietet die XP Home Edition nicht alle Netzwerkkomponenten die die XP Pro Version mitbringt. Vielleicht liegt hier der Fehler.
Sollte eigentlich nicht der Fall sein. Da auch Windows XP Home vom WHS offiziell unterstützt wird, sollten hier auch alle notwendigen Komponenten vorhanden sein.
dtec
Beitrag von dtec »
Ich frag mich auch warum der nicht will, evtl mit einer Reparatur über die WinCD oder so ?? oder kann ich die Berechtigungen nicht setzen ??
MHS 2011
MSI Neo Board
4 GB Ram
Lights Out
Anbindung
Telekatz
Beitrag von Telekatz »
Die fehlenden Berechtigungen, die bei der Umwandlung von FAT32 nach NTFS nicht gesetzt wurden, kannst du bei XP Home im abgesicherten Modus hinzufügen.
Soweit ich mich erinnern kann war das Vollzugriff für die Benutzergruppen "Administratoren" und "System" für den Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys
dtec
Beitrag von dtec »
Vielen Dank an Telekatz,
der Tipp mit dem "Abgesicherten Modus" war richtig.
Nachdem ich die Berechtigung für diesen Ordner erweitert habe, ging die Installation ohne Probleme.
Nun läuft der Connector auf allen Rechnern im Haus.
Vielen Dank!!
MHS 2011
MSI Neo Board
4 GB Ram
Lights Out
Anbindung
