geschwidigkeit als fileserver
plato2000
Beitrag von plato2000 »
ich kämpfe jetzt seit 8 Wochen mit meinem ACER - Homeserver -WHS2011
Das meiste läuft doch mit der Geschwindigkeit des Filetransfers bin ich entschäuscht.
Wenn ich ein File das auf dem Server liegt öffnen will braucht es richtig lange ( 30-50 sec )
SDas entsprechenden Programm stockt dann auch.
Habe hier ein HP EliteBook 8740w mit Windows 7 prof am laufen.
Was kann/soll ich tun habe ihr eventuell eine Idee ?
Lothar
Zuletzt geändert von Nobby1805 am 17. Nov 2011, 12:35, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: WHS2011 im Titel entfernt
Re: geschwidigkeit als fileserver - whs2011
Acer - WHS2011 ... wirklich ? nicht v1 ?
Öffnen oder Lesen ? Wie groß ist denn die Datei ? Womit willst du sie "öffnen" ?
plato2000
Sorry - natürlich V1 :-)
Es sind ubterschiedliche Größen geht von cad dateien in Autocad bei 500 kb bis 5 mb bei Solidworks.
Es scheint immer eine sehr lange verzögerung beim öffnen oder speichern zu geben.
Lothar
OK .. ich habe den Thread verschoben ...
dann lege doch bitte mal mit dem Explorer einen kleine Textdatei auf einem Share an ... passiert es dabei auch ?
und schau beim Lesen durch Autocad/Solidworks mal mit dem Taskman auf die Netzwerkauslastung ...
jsysde
Beitrag von jsysde »
Du nutzt nicht zufällig WLAN sondern hängst schon per LAN am WHS?
Cheers,
jsysde
plato2000
Hallo miteinander,
ja ich bin mittels LAN am Netz.
Die Geschwindigkeit ist dermaßen langsam ich kanns nicht glauben.
Teilwweise gehts richtig schnell und sekunden später - neue dateie/selbe datei gehts richtig langsam.
Was kann ich tun ??
Auch von ausserhalb übers i-net sehr langsam - bis sich hier die seite aufbaut ist kaum auszuhalten.
Wer kann sich das mal anschauen - Vorort - oder über einwahl.
Zahle gerne was brauche hier unbedingt technische hilfe - ich komme nicht weiter.
Lothar
Kannst du deinem WHS etwas genauer beschreiben ? z.B. wie viele Platten und welche genau ?
plato2000
Also ich habe folgenden Homeserver
Acer Aspire EasyStore H341
Intel Atom D410, 1,6GHz, 2GB RAM,
4TB HDD,
Windows Home Server schwarz
Lothar
Beitrag von Roland M. »
Hallo Lothar!
Hast du einen Virenscanner am Server laufen?
Hast du vor kurzem eine große Menge an Daten in einem schwung auf den Server kopiert?
Hast du Stromsparmaßnahmen (z.B. LightsOut) gesetzt, daß der Demigrator nicht (vernünftig) zur Arbeit kommt?
Die Frage war in Bezug auf die Platten: welche genau !!!! Hersteller und Modell ?
und was ist ein WHS schwarz ?
PS und ich habe mal den WHS 2011 aus dem Tiel entfernt ;)
plato2000
Also die platten sind 2 x
ATA WDC WD20EADS-22R SCSI Disk Driver mit 1,82 TB kapazität
whs schwarz - ist das gehäuse ;-)
als virebscanner ist der myafee am arbeiten - der der mitgeliefert ist
ich habe keine großen datenpackete verschoben oder gesichert.
bei lights out - einstelungen stromsaren finde ich nicht
Lothar
ich kann dir nur dringend empfehlen den McAfee runter zu werfen ... wie du an vielen Stellen hier im Forum finden wirst erzeugt der diverse Probleme
und dann packe bitte mal die letzten 8-10 Versionen des deutil....log in einen ZIP File und poste den hier (oder schick ihn mir als PN)
plato2000
super danke für die info
aber was soll ich den dann als virenschutz draufmachen
und was ist ein deutil....log ??
Ich weis - für Euch weahrscheinlich dumme fragen - aber ich weis es halt nicht ( noch nicht :-) )
LG
Lothar
Hallo Lothar!
plato2000 hat geschrieben:aber was soll ich den dann als virenschutz draufmachen
Hier im Forum gibt es zwei Gruppen.
Die einen (zu der auch ich gehöre) haben gar keinen Virenschutz am Server, da der nicht ins Internet geht (zu Microsoft "nach Hause telefonieren" für Updates wird als sicher angesehen) und die Arbeitsplätze ohnehin einen Virenschutz haben, die anderen verwenden einen Virenschutz auch am Server. Hier wird dann vieles verwendet, nur nicht McAfee... ;)
Das sind Protokolle, die du am Server unter "c:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs" findest. Dazu Remotedesktopverbindung zum Server starten und im Explorer die versteckten Dateien anzeigen lassen (Extras > Ordneroptionen > Ansicht > Versteckte Dateien und Ordner anzeigen : Alle Dateien und Ordner anzeigen).
plato2000
super - das geht ja richtig schnell mit Antworten
Bin so froh das ich eventuell mit dem Ding weiterkomme.
Ja dann werde ich den Afee runterschmerisen.
Lothar
