Rechner fährt nicht mehr runter
eltopo
Beitrag von eltopo »
ich habe bei meinem WHS das Problem, dass der Rechner nach dem Runterfahren direkt wieder neu startet.
Kann den Rechner nur durch den Schalter am Netzteil vom Strom trennen um ihn auszuschalten.
Wenn ich danach den Schalter am Netzteil auf on schalte bleibt der Rechner auch aus.
Woran könnte diese Verhalten liegen?
AliG
Re: Rechner fährt nicht mehr runter
Beitrag von AliG »
Hmm, also ich denke das hat weniger mit dem Betriebsystem zu tun, ich würde da eher auf die Hardware tippen bzw. auf falsche BIOS Einstellungen. Hast du einen Monitor angeschlossen? Dann müsstest du sehen was beim herunterfahren passiert, evt. hat er hier einen Bluescreen, dann würde er auch neustarten.
Mein WHS
eltopo
hallo ich habe einen Monitor noch dran, aber der Rechner fährt korrekt runter.
Der Bildschirm ist auch schwarz und es wird keine Fehlermeldung oder gar Bliescreen ausgegeben.
Nur nachdem der Rechner runtergefahren ist, startet er nach ca. 1 Sekunde wieder neu!
war das von Anfang an schon so? Hast du aktuelle Boardtreiber drauf?
Poste mal bitte Details zur Hardware.
