Automatischer Standby + aufwecken
boßz
Beitrag von boßz »
ich nutze im Moment Lights Out in der Testphase, weil ich schauen möchte, ob es meinen Ansprüchen gerecht wird. (klingt komisch, ist aber so :D )
Also ich habe im Kalender folgendes definiert:
Ich möchte also, dass der Server die Nacht über im Standby ist. Das hat auch gestern Abend gut funktioniert, um kurz vor 11, war er weg. Nur leider ist er heute Morgen nicht um 7:30 wieder aufgewacht.. auch hat er den von mir gesetzten Neustart nicht ausgeführt.
Hier das Ereignisprotokoll:
Als ich dann heute Mittag den Schalter gedrückt habe um ihn mal endlich aufzuwecken, ist er (wie auch im Protokoll zu sehen ist) kurz darauf wieder "weggepennt".
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, sonst muss ich leider davon absehen.
Besten Dank schon mal! :)
Traseus
Re: Automatischer Standby + aufwecken
Beitrag von Traseus »
Hast Du alle Einstellungen entsprechend der Anleitung von LightsOut eingestellt?
Unterstützt die Hardware überhaupt Wake on LAN?
Ist der Server kofiguriert?
http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... s_bios.htm
boßz
Beitrag von boßz »
Schon mal danke für deine Antwort! :)
Also, die Energieoptionen auf dem Server sind auf "Höchstleistung" gestellt, sprich da geht nix nach Zeit aus um irgendwie Stom zu sparen.
Dann im Gerätemanager unter Energieverwaltung bei den verschiedenen Komponenten, ist eingestellt, dass kein Gerät den Server aus dem Ruhezustand wecken kann. Auch beim Ethernet-Controller.
Was ich jetzt noch prüfen werde, ist ob im BIOS die Optionen aus deinem Link so stimmen.
Mein Mainboard ist dieses hier:
http://www.alternate.de/html/product/As ... .0/692246/?
Vielen Dank schon mal! :)
\\Nachtrag:
Im BIOS gibt es die Optionen aus der Anleitung nicht. Darf ich jetzt davon ausgehen, dass ich die Funktion des automatischen aufwachens vergessen kann?
Traseus
Lauf ASRock Homepage, kann Dein Board WOL.
Arbeite die BIOS Settings nochmals durch. Es sollte in der Richtung "PCI wake" oder "PCI Power" heißen. Ist bei meinem Board auch so.
Ansonsten diese Anleitung ansehen: http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... 011_De.pdf
boßz hat geschrieben:Also, die Energieoptionen auf dem Server sind auf "Höchstleistung" gestellt, sprich da geht nix nach Zeit aus um irgendwie Stom zu sparen.
Dann solltest du das mal ändern:
http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... r_plan.htm
boßz hat geschrieben:\\Nachtrag:
Schau mal ins Handbuch auf Seite 40 (3.4.3 ACPI Configuration). Da findest du alles. Das Handbuch gibt es auch bei ASrock zum Download.
Es gibt Berichte nach denen diese Einstellung das Wecken via Kalender verhindert, stell das mal bitte nach Anleitung ein.
