Zugriff auf WHS?
MM1896
Zugriff auf WHS?
Ich habe über die Benutzersteuerung 2 Benutzer im WHS angelegt. Beide Benutzer haben auf ihre jeweiligen Ordner bzw. Laufwerke Vollzugriff.
Leider können die benutzer lediglich auf den WHS zugreifen und Dateien öffnen. Speichern von Dateien ist nicht möglich.
Kann mir jemand sagen warum?
Anbei eine Übersicht meiner Konfiguration.
Viele Grüsse,
Michael
Viele Grüsse,
Michael
- Benutzer.pdf
- (405.16 KiB) 195-mal heruntergeladen
alsk1
Re: Zugriff auf WHS?
Leider sieht man auf Deinem Screenshot keinerlei Berechtigungen für die einzelnen Benutzer.
MM1896
Hallo! Ich weiss nicht genau, was Du meinst. Ich habe jetzt noch zusätzliche Infos in die neue PDF kopiert.
Waren es diese Infos, die fehlten?
Gruss, Michael
Gruss, Michael
- WHS Benutzer.pdf
- (655.72 KiB) 203-mal heruntergeladen
MM1896
Leider habe ich das Problem noch immer. Deswegen meine erneute Nachfrage:
Kann mir jemand helfen?
Gruss,
Michael
Gruss,
Michael
- MaserLui
In der 2ten pdf ist oben im reiter noch was bez Freigabeberechtigung..
Schau mal da nach.
Du musst normalerweise bei jedem Ordner einzeln einstellen wer Zugriff haben soll und wer nicht.
Also Ordner und Festpaltten... Dann die Ordner waehlen und rechte maustaste drauf...
Dann ordnereinstellungen ... oder ordnereigenschaften.
Schau mal da nach.
WHS2011
Rechner Tochter ( Marke Eigenbau )
- Board: P5QPL-AM G41 GVSM
CPU: Core2Duo E2200
RAM: 4GB Mushkin DDR2
HDD: 2 x 1TB Hitatchi 24/7 System, Daten --- 1 x 2TB Hitatchi 24/7 Backup
DVD LW: LG DVD RW
USB 3 Controller Karte ( 4 Port Intern )
Stromverbrauch: 57W Max | 43W normal
Geplantes Upgrade: USV
- Acer Laptop AMD CPU|4GB Ram|250GB Hdd|ATI Graka
Dektop PC M4NTD98 EVO|AMD 1050T|8GB GeiL|3,75TB Samsung + 256GB SSD ( Insgesammt )|BDRW LG BH10|GTX560 PoV
Dell Inspiron 2200 http://www.notebookcheck.com/Dell-Inspi ... 439.0.html
Hast du in deinem system die Homegroup aktiviert?
Wenn ja, solltest du diese auf dem Client und Server deaktivieren. Nur dann ist eine differenzierte Berechtigungsvergabe möglich.
alsk1
Im Dashboard von WHS2011 kannst Du doch die Berechtigungen der einzelnen User auf die jeweiligen Ordner vergeben. Dort, wo die Benutzerkonten angelegt werden, kann man Lese/Schreibrechte auf die einzelnen Ordner vergeben.
Ist das richtig bei Dir eingestellt? VIelleicht hast Du dort nur Leseberechtigungen vergeben ?
cman1902
Ich hab das gleiche Problem, obwohl ich aus der Homegroup draußen bin.
Ich hab nur vollen Zugriff auf den ordner wenn ich bei der erweiterten Freigabe die Freigabeberechtigung auf Jeder und Vollzugriff stelle.
Was mache ich falsch?
Bitte um Hilfe
Bitte um Hilfe
Du hast weder beim Server, noch beim Client die Homegroup aktiviert?
Der Benutzer des Clients hat ein Kennwort?
Der Benutzer des Clients ist mit Benutzernamen und Kennwort auf dem WHS angelegt?
cman1902
Du hast weder beim Server, noch beim Client die Homegroup aktiviert? Es ist weder beim Client noch beim Server die Homegroup aktiviert.
Der Benutzer des Clients hat ein Kennwort? Ja, Kennwort ist am Client vergeben.
Der Benutzer des Clients ist mit Benutzernamen und Kennwort auf dem WHS angelegt? Benutzername und Passwort des Clients sind am Server angelegt.
LG
LG
