Merkwürdiges Problem
Hallo Community,
habe ein sehr merkwürdiges Problem mit dem WHS.
Ich habe vor einem halben Jahr meinem Nachbarn einen StorageWorks X510 von HP eingerichtet und konfiguriert.
Zusätzlich zur Systemplatte die bereits verbaut war (Seagate 1TB), wurden noch drei weitere Festplatten (Samsung 2TB) hinzugefügt.
Das System lief einwandfrei und mein Nachbar füllte den Server gut mit Daten. Doch nach einem Jahr ging garnichts mehr, Server war einfach nicht mehr zu erreichen. Man konnte diesen zwar pingen aber per RDP sowie mit der Konsole konnte man nicht darauf zugreifen. Ebenso konnten die Freigaben nicht mehr erreicht werden.
Darauf hin, versuchte ich den Server neuzustarten... immernoch nichts...
Nächster Schritt war dann die Wiederherstellungs CD vom Hersteller. Nach einigen Schwierigkeiten den Server in den "Wiederherstellungsmodus" zu bringen, gelang mir es aber, den Server zu aufzusetzen. Ich konnte einen neuen Servernamen sowie das Adminpasswort festlegen. Danach ging dann aber wieder nichts.... 51% "Updates werden auf den Heimserver" installiert. Habe gedacht vielleicht müssen die Dateien neu eingelesen werden ... aber nach 1,5 Tagen Wartezeit passierte wieder nichts...
Na dann dacht ich mir, probierste es mal so wie du denkst. Also mal alle 3 Samsung platten ausgebaut und siehe da, der Server bootet und ich komme ohne Probleme auf den Server mittels RDP.
Die WHS zeigt mir auch schön an, dass drei Platten fehlen. Also, erste Platte eingeschoben -> Fehlerfrei! Na super! Zweite reingeschoben -> Fehlerfrei! Jupiehhhhh! Dritte reingeschoben -> System hängt...
Tja... und hängt und hängt und hängt... da scheint wohl was an der dritten Platte defekt zu sein? Also mal SMART Daten von einem anderen Rechner aus ausgelesen -> Alles ok
Tja und jetzt weiß ich nicht was ich tun soll.... anscheinend scheint die Platte in Ordnung zu sein, ich gehe mal aber davon aus, dass sich irgendein Dateisystemfehler oder sowas draufgeschlichen hat.
Nun, was tun?! Bin echt ratlos...
Re: Merkwürdiges Problem
Hallo.
Ich würde die Platte an einen Clienten hängen und einen kompletten chkdsk-Durchlauf machen lassen.
sTunTe
sTunTe
- FrankySt72
klingt für mich nach Defekt der dritten Samsung, siehe viewtopic.php?f=9&t=14864&hilit=+defekt. Wenn die dritte (von links) blaue LED blinkt, dann ist er höchstwahrscheinlich am Chkdsk machen. Und über den kommt er nicht hinweg.
Grüße Frank
Häng ich die Platte an einen WIn7 Rechner und starte dort CHKDKS /F sagt er mir das alles in ordnung ist und keine Fehler gefunden worden sind?!
Korrigiere:
Mit chkdsk D: /f /r dauert es derbe lange:
CHKDSK überprüft Dateidaten (Phase 4 von 5)...
12 Prozent abgeschlossen. (61 von 30880 Dateien verarbeitet)
Tja... vor 10 Minuten war er gerade erst bei Datei 17... also ist der Vorgang schleppend langsam. Jetzt die Frage was tun? Durchlaufen lassen? Oder ist die Platte defekt? Oder was meint ihr?
Würde ja gerne noch irgendwie die Daten retten...
Während ich den Thread hier update, ist er nun bei Datei 63... also wirklich total langsam.. was kann man da machen?!
Der Parameter /r sorgt dafür das fehlerhafte Sektoren gefunden werden und stellt u.U. Dateien wieder her.
Das der Vorgang bei Dir nun so lange dauert, lässt darauf schließen das die Platte defekte Sektoren aufweist.
Auf keinen Fall den Vorgang abbrechen!!!
Ansonsten verlierst Du eventuell die Daten.
sTunTe
sTunTe
Danke für die Antworten.
Bin gerade zurückhgekommen:
12 Prozent abgeschlossen. (30835 von 30880 Dateien verarbeitet)
SMART zeigt mir allerdings an, dass alles in Ordnung ist, und auch die Werte unterscheiden sich nicht großartig von den anderen baugleichen Platten.
Sehr merkwürdig....
Sehr merkwürdig....
Abgeschlossen -> Es wurden keine Probleme festgestellt... ehmm..... super... und jetzt?!?!
Sobald ich die Platte in den Server stecke, hängt sich dieser komplett auf... echt merkwürdig.
Zieh mal eine andere Platte raus ... vielleicht liegt es am Netzteil das mit allen Platten zu stark belastet wird ...
Sonst teste mal die Platte mit HDTune vielleicht hast du ein Problem mit der Übertragungsgeschwindigkeit das von SMART nicht erkannt wird
Habe heute nacht noch das Analysetool von Samsung ausprobiert. Lief 5 Stunden durch, ohne Probleme. Also kein Hardwaredefekt...
Jetzt habe ich die Festplatte nochmal eingesteckt und VNC drauf gemacht... nach dem Einstekcen reagiert der Rechner noch, man hört auf Zugriffe, dann plötzlich hört alles auf.... und der Rechner freezt. Pingen kann ich ihn noch, mehr aber auch nicht,...
Ohne jetzt direkt vor Deinem Rechner zu sitzen, schließe ich mich Norberts Verdacht an, dass das Netzteil überlastet ist.
sTunTe
sTunTe
Naja das lief ja mit allen Platten bis dato ohne Probleme. Wenn ich eine andere einstecke, wird diese auch sofort erkannt und ich kann diese dem Pool hinzufügen. Ich meine, das einzigste was ich jeztt machen kann, ist die Platte zu formatieren -> sind aber alle Daten weg....
Klemm die Platte nochmal an Deinen Clienten und mach bitte einen Screenshot des Wurzelverzeichnisses.
In den Optionen des Exploreres bitte die ausgeblendeten Elemente anzeigen lassen.
sTunTe
sTunTe
