webdav zugriff geht nicht mehr
Fragen zum Bereich Netzwerk
Christian1980
Beitrag von Christian1980 »
seit ich auf win vista ultimate 64 umgestiegen bin habe ich das problem das ich 2 probleme habe:
1 ich kann die netzwerkress. nicht hinzufügen! der bringt immer den fehler das der ordner nicht stimmen würde!
der stimmt aber 100% weil, wenn ich die adresse kopiere und im browser eingebe kommt die passwortabfrage
2 wenn ich es über ein netzlaufwerk mache dann geht es, ich kann die ordner shen und auch deren inhalt, aber ich kann nichts kopieren. es kammt dann kein zugriff!
habe es bei den gmx mediacenter probiert, da geht es! das ist ja auch ne webdav freigabe nur auf meinen WHS komme ich nicht!
das komische ist auch das es ei xp von meinen pc aus ging und es auf anderen pc auch geht! und vista 64 bit
ich weiß nicht wieso es bei mir nicht geht zumal es vom browser und bei gmx geht!
was kann ich nich versuchen?
eins ist mir gerade noch aufgefallen:
ganz kliene datein kann ich kopieren!
also so um die 1 byte( nur eine txt datei)
ich sehe auch gerade hochladen kann ich auch sogar größere sachen
ich kann nur nicht runterladen
AliG
Re: webdav zugriff geht nicht mehr
Beitrag von AliG »
Ich gehe mal davon aus dass du das WebFolder4WHS Addin von Brendan Grant verwendest, oder?
Wenn es von anderen PCs aus geht, dann trifft wohl Vista64 die Schuld.
Hast du schon mal gegooglet ob auch andere ein Problem mit Zugriff auf WebDAV unter Vista64 haben?
Ansonsten kommt ja bald das SP1 ^^
Mein WHS
Christian1980
wie ich schieb habe ich das problem ja nur bei meinen WHS!
auf die webdav freigabe von GMX komme ich ja ohne probleme drauf!
SP1 hätte ich schonmal wegen dieses fehler installiert, keine änderung!
AliG
Beitrag von AliG »
Beschreib bitte dein Problem noch mal genauer:
Von deinem Vista64 kannst du nicht auf das WebDAV vom WHS, jedoch auf das von GMX zugreifen?
Von anderen PCs kannst du aber auf WHS-WebDAV zugreifen?
Hat es denn schon mal funktioniert auf dem Vista64?
Mein WHS
Christian1980
du hast es ganz genau richtig verstanden!
und nein es hat noch nie bei mir funktioniert!
AliG
Beitrag von AliG »
Hmm, also ich kann nur sagen dass es mit meinem Vista32 und auch mit XP perfekt funktioniert...
Aber eigentlich sollte das ja nicht am 64bit Windows scheitern, da WebDAV ja nichts anderes als Down- und Uploads über HTTP sind :?
komisch das ganze...
Mein WHS
Chrissc1234
Beitrag von Chrissc1234 »
Es gibt von Microsoft 2 Patches was Webdav Vista x64 angeht.
Ich hatte bei meinem Rechner auch mal ein ähnliches Problem.
Ich hab die folgenden 2 Patches installiert dann hat alles funktioniert.
(KB945145)
(KB945435)
MFG
Chris
NEUE WHS Alternative: QNAP TS-659 Pro II Daten 6 x 2 GB Seagate Raid 5
Bastel WHS 2011: Intel Atom D525 Dual 1,8 Ghz, 4 GB-RAM, Sys: 1 TB WD
Bastel WHSv1: HP D330 Pentium 4 3,0 Ghz, 2 GB-RAM, Sys: 160GB Seagate
Christian1980
habe die auch drauf!
wenn ich nein netzlaufwerk über die konsole herstelle geht es auch!
nur kann ich keine datein übertragen,da er sagt das er nicht lesen kann vom laufwerk! bei sehr kleinen datein geht es aber
