Hallo zusammen
"putziges" Verhalten eines Clients in meinem Netzwerk (Netbook, Windows 7, Kaspersky, anderer User als auf meinem anderen Rechner):
- Den Connector/die Konsole habe ich installiert durch Verbinden mit dem Server als "anderer User" + dessen Passwort. Auf diese Art kann ich auch Laufwerke im Explorer (dauerhaft) verbinden.
- Wenn ich diese beiden Aktionen hier ausführe (Neustarts waren vorher, angemeldet als "anderer" User):
a) Rechte Maustaste auf der Konsolen-Ikone (Häuschen):
"Die Windows Home Server-Freigaben können nicht geöffnet werden.
Prüfen Sie die Zugangsberechtigungen, und versuchen Sie es erneut."
b) Start der Windows Home Server-Konsole:
"Der Computer kann keine Verbindung mit dem Heimserver herstellen..
Prüfen Sie die Netzwerkverbindung und stellen Sie sicher, dass der
Heimserver eingeschaltet ist. Wenn der Heimserver vor kurzem neu
gestartet wurde, warten Sie einige Minuten, und versuchen Sie es erneut."
kommen also diese Fehlermeldungen. Auf dem Server ist dieser User eingerichtet, dieser ist Admin auf dem Netbook, Passworte auf Client und Server sind identisch, Freigabe erteilt, Kaspersky scheint ebenfalls okay.
Was mache ich falsch? Vermutlich irgendwas mit User/PWD-Zuordnung... oder?
Danke für Eure Hilfe
Wonko
Anmeldung am Home Server klappt nicht
Wonko
HP MediaSmart EX470, 2GB RAM, 500GB + 2x 1,5TB + 1TB (alles Seagate Barracuda)
sTunTe
Re: Anmeldung am Home Server klappt nicht
Hallo.
a) und b) haben erstmal nichts gemeinsam.
Das Konsolenfenster ist nichts anderes als eine RDP-Verbindung, die unter Verwendung des Administrator-Kontos des WHS läuft.
Während der Zugriff auf die Shares über die Anmeldedaten des Laptopusers mit denen des Users auf dem WHS verglichen werden.
Da es sich um einen Laptop handelt, habe ich mal wieder die ipconfig in Verdacht.
Poste mal bitte das komplette Ergebnis von
sTunTe
ipconfig /allsTunTe
Wonko
Problem gelöst!
Hallo sTunTe
Deine Frage bringt mich genau auf den richtigen Weg! Der Ansatzpunkt (DANKE DIR!) - ich habe bei der Neuinstallation/Restore meines Servers dessen Namen geändert! Und hatte deshalb in der hosts-Datei noch eine falsche Zuordnung IP-Adresse zu Rechnernamen eingetragen. Arrrgghhhh!
Jetzt läuft es, ich bin happy!
Viele Grüße und danke nochmals
Wonko
Wonko
Deshalb sollte man hosts auch möglichst nicht verwenden
und es klappt definitiv auch ohne
sTunTe
@Norbert: Du vergisst dabei aber, dass der User nicht zwangläufig der Schuldige sein muss.
Die Konsole übernimmt u.U. die Einträge in die Hosts-Datei; aber das weißt Du ja...
Nee, weiß ich nicht macht die Konsole bei mir auch nicht
ich weiß nur dass der Connector seit irgendeinem PP folgendes raus schreibt
hosts file update is not recommended
sTunTe
Seit PP3.
Aber auch nur, wenn Dein WHS eine statische IP hat oder hatte.
