Festplattencrash - neue HD einbauen
Wonko
Beitrag von Wonko »
Hallo zusammen
Nachdem sich die (originale) Festplatte meines HP MediaSmart (500GB alles Seagate Barracuda) verabschiedet hatte, ist nun die neue Platte (eine fast identische) da.
Aber das Problem noch nicht behoben... :oops:
(Es geht um die Platte, auf der das Betriebssystem installiert war bzw. wieder werden soll.)
Startet der Server ohne Festplatte, findet sich aus Sicht des Routers ein "MiniNT" in der Liste der angeschlossenen Geräte.
Startet der Server mit der neuen Festplatte - ebenso. (Startete er mit der alten, defekten Festplatte, war seitens des Routers nix mehr zu sehen.)
Die Statusanzeige blinkt rot-blau, Netz und Netzwerk sind durchgehend blau. Das Festplattenlämpchen leuchtet überhaupt nicht.
Muss die neue Festplatte möglicherweise erst mal (anderswo) formatiert werden? Wenn ja, wie bzw. welche Formatierung sollte diese haben, um im MediaSmart erkannt zu werden?
Danke und viele Grüße
Wonko
...im schlimmsten Fall war nicht (nur) die Festplatte defekt, sondern noch mehr (Motherboard..?)...
HP MediaSmart EX470, 2GB RAM, 500GB + 2x 1,5TB + 1TB (alles Seagate Barracuda)
Re: Festplattencrash - neue HD einbauen
Bei einer neuen Systemplatte müsstest du den Server zurücksetzen, damit das Betriebssystem neu aufgespielt wird. Wie das jetzt genau bei HP geht, sollte eigentlich im Handbuch stehen.
Vermutlich eine Schalter länger drücke, ein Setup vom Client aufrufen oder ähnliches.
Wonko
Beitrag von Wonko »
nachdem ich den RAM auf die ursprüngliche Größe reduziert habe (ich hatte auf 2 GB aufgerüstet), ging es... komische Sache das! jetzt läuft die (re-)installationsorgie, danach werde ich wieder dsa ram-upgrade machen.
viele grüße
wonko
Vielleicht ist der RAM-Riegel nicht kompatibel zum HP.
Das kommt schon mal vor.
Wonko
Beitrag von Wonko »
nee, der war ja zuvor auch schon drin.
ich habe ihn jetzt wieder eingesetzt und es läuft - keine ahnung, was die ursache zwischendurch war (irgendein kontakproblem vielleicht?).
Wonko
