ich habe auch ein H340 mit WHS 1 noch. Es reizt mich aber schon, auf WHS 2011 umzusteigen. Allerdings ist meine Sorge, dass das Streaming dann nicht mehr klappt, denn in so einem Video von Windowsblog.at sprach der Herr davon, dass er beim Videostreaming so "seine Probleme hat".
Ich nutze den H340 aber hauptsächlich als Speicher für meine Musik und Video Sammlung und greife von meinem HTPC (Windows Media Center) auf das Gerät per Freigabe zu. WMC spielt dann die DVDs ohne Murren ab.
Hat das von euch schon jemand getestet? Funktioniert das noch einwandfrei?
Danke!
WHS 2011 auf H340 - DVD/Bluray Streaming an Client?
HaraldMenza
sTunTe
Re: WHS 2011 auf H340 - DVD/Bluray Streaming an Client?
Hallo.
Du verwechselst da einige Dinge miteinander.
Wenn Du mit dem WMC auf Videodaten zugreifst, erfolgt das über das SMB-Protokoll (normaler Dateizugriff) und das hat nichts mit Streaming zu tun.
Probleme gibt es dann eigentlich nur, wenn dem Clienten die notwendigen Codecs fehlen.
Von Streaming spricht man i.d.R. wenn der Zugriff über DLNA bzw. uPnP-AV erfolgt; oder eben beim WHS2011 per Webzugriff über Silverlight.
Diese Protokolle sind für Geräte gedacht, die nicht in der Lage sind über SMB zuzugreifen.
Dabei kann, muss aber nicht, eine Konvertierung des Ausgangsmaterials erfolgen.
Und hier machen oft avi- und mkv-Dateien Prbleme, da es sich hierbei nicht um standardisierte Formate, sondern um Containerdateien handelt, in denen theoretisch alles mögliche liegen kann...
-> Wenn Du ausschließlich per WMC Deine Videos abspielst, spielt es keine Rolle ob die Daten auf dem WHS v1 oder WHS2011 liegen.
sTunTe
sTunTe
Ich würde sogar behaupten, dass der WHS 2011 beim Dateizugriff schneller ist, da es hier keinen Driveextender gibt.
Der Driveextender sorgt in regelmäßigen Abständen für Zugriffe auf die Platte. Dabei kommt es schon mal zu Rucklern bei der Wiedergabe.
Zusätzlich kann man beim WHS 2011 sonstige Zugriffe auf eine andere Platte verlagern (z.B. Clientsicherung).
