Hallo Zusammen,
habe seit vorgestern einen Fehler den ich nicht beheben kann.
Clientrechner wird gestartet - WHS läuft bereits - ich melde mich am Client an - Rechner bootet weiter (Win7 64bit) - dann weißer Bildschirm (Maus lässt sich bewegen, Tastatur keine Eingabe möglich)
beim Drücken auf den Powerbutton fährt der Rechner wieder herunter
Ist das Netzwerkkabel ausgesteckt startet der Rechner normal.
Hatte das gleiche vor kurzem auf meinem anderen Client - damals half ein Neustart des WHS (der hing damals).
Was kann es sein? Jemand einen Tipp?
Folgendes habe ich schon probiert:
1.) WHS neustart
2.) Connector Software und Lights Out neu installiert (auf Client)
Wenn ich von der Wiederherstellungs CD start dann findet er den WHS gar nicht.
Michael
Client bleibt bei Anmeldung hängen
mt14516
Server "Eigenbau"
E5600 Core2Duo
8GB RAM
2x 1TB SATA
....Warum immer ich?
E5600 Core2Duo
8GB RAM
2x 1TB SATA
Re: Client bleibt bei Anmeldung hängen
Steht hier ein Fehler im Ereignisprotokoll?
Hast du noch andere Programme in Autostart?
und wenn du danach das Netzwerkkabel wieder ansteckst ? Irgendeine Störung ?mt14516 hat geschrieben:Ist das Netzwerkkabel ausgesteckt startet der Rechner normal.
Welche IP-Adrtessen haben denn dein Client und dein WHS? DHCP oder feste Adressen ?
mt14516
Hallo Zusammen,
beide Rechner haben feste IPs, nur die normalen Programme im Autostart. Keine Fehler im Ereignisprotokoll.
Nach Anstecken des Netzwerkkabels keinerlei Störungen mehr, Zugriff auf die Ordner vom WHS.
Allerdings stell ich grade fest die WHS Konsole startet auch nicht. Anmelden geht dann weißes Fenster.
Michael
Michael
Server "Eigenbau"
E5600 Core2Duo
8GB RAM
2x 1TB SATA
E5600 Core2Duo
8GB RAM
2x 1TB SATA
mt14516
Nochmal ich....
Ähm...Problem scheint behoben. Hab im Anmeldefenster der WHS Console "WHS Konsole zurücksetzen" angeklickt - jetzt geht es wieder... Rechner startet als ob nie was gewesen wäre....
Was macht der Knopf "Konsole zurücksetzen" denn?
Michael
Michael
Server "Eigenbau"
E5600 Core2Duo
8GB RAM
2x 1TB SATA
E5600 Core2Duo
8GB RAM
2x 1TB SATA
Die Konsole läuft immer direkt auf dem WHS ... der Client baut nur eine RDP-Verbindung dahin auf ... wenn du diese beendest läuft der Task auf dem WHS weiter ... mit zurücksetzen beendest du den Task und beim nächsten Verbindungsversuch wird er neu gestartet ...
Du schriebst aber doch von Problemen beim Boot des WHS ... dann läuft die Konsole definitiv noch nicht
