Festplattenwechsel - wie vorgehen?
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich besitze einen Acer Aspire H341 Homeserver und möchte nun eine der drei installierten 1 TB Festplatten gegen eine 2 TB Festplatte austauschen. Wie muss ich dabei korrekt vorgehen? Kann ich die Platte im ausgeschaltetem Zustand einfach wechseln oder muss ich meinem Server das vorher "mitteilen"? Essentiell wichtig dabei ist natürlich, dass meine Daten nicht beschädigt werden und so erhalten bleiben, wie sie jetzt auf dem Server gespeichert sind.
Freue mich auch Eure Antworten
Marcus
Marcus
Re: Festplattenwechsel - wie vorgehen?
Neue Platten einbauen und über die Konsole dem Datenpool hinzufügen.
Anschließend eine 1 TB Platte aus dem Datenpool entfernen. Das kann einige Stunden dauern. Anschließend die 1 Tb platte ausbauen.
Hallo Marcus!
Hast du einen H341 mit dem "alten" WHS v1, oder darauf selbst den WHS 2011 installiert?
Deine Frage steht nämlich im WHS2011-Unterforum...
Wenn v1, dann Antwort siehe Larry...
Nur eine Rückfrage zur Sicherheit:DukeMarcus hat geschrieben:ich besitze einen Acer Aspire H341 Homeserver [...]
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten. Sorry Roland, habe übersehen, dass ich mich im falschen Unterforum befand. Ich habe NICHT den WHS 2011 installiert, sondern den "alten" V1.
Larry ich werde mich an Deine Anleitung halten, vielen Dank!
Edit: Was genau meinst Du mit "Konsole" bzw. wie erreiche ich diese?
Im Startmenü "Windows Home Server Konsole" auswählen oder über die Statusanzeige (Häuschen) in der Taskleiste unten rechts.DukeMarcus hat geschrieben: Edit: Was genau meinst Du mit "Konsole" bzw. wie erreiche ich diese?
Ich habe den Beitrag auch mal ins V1 Forum verschoben.
Ach diese Konsole!
Dann habe ich Dich ja richtig verstanden.
Entspricht die Reihenfolge der Festplatten von oben nach unten, so wie sie in der Konsole angezeigt werden, denn der Reihenfolge der physisch installierten Platten? Will ja schließlich die richtige Platte ausbauen...
Zu der Reihenfolge kann ich nichts sagen.Ich nehme aber mal an, dass es so ist.
Ist kein Problem, wenn du versehentlich die falsche ausbaust.
Dann meldet die Konsole eine fehlende Platte, dann kannst du einfach den Server wieder herunterfahren und die Platte wieder einbauen und die nächste entfernen.
Bei dem Vorgang gehen keine Daten verloren.
Sehr schön! Ich sag nochmal vielen Dank für die tolle und vor allem schnelle Hilfe!
Schönen Tag noch...
Schönen Tag noch...
Der H340 zeigt auch durch blinken der Laufwerks-LED an welche Platte per KOnsole entfernt worden ist
Danke Nobby1805! Das kann selbst ich kaum übersehen... ^^
Edit:
Wollte nur kurz berichten, dass alles wunderbar geklappt hat. Vielen Dank für Eure tollen Hilfestellungen!
Edit:
