Habe seit einiger Zeit den WHS2011 am laufen inkl. der neuesten Version von LightsOut. Hierzu habe ich einige Fragen, bzw ein Problem.
Leider passiert es immer wieder, daß der Server nicht nach der eingestellten Zeit in Standby geht, obwohl kein Client angemeldet ist.
Mache ich einen Reboot, dauert es genau die eingestellte Zeit und der Server geht in Standby.
Auch von den überwachten Quellen usw ist nichts aktiv... Auf dem Dashboard sehe ich nur, daß alle 10 Minuten (bei mir so eingestellt) versucht wird in den Standby zu gehen.
Kann ich selbst irgendwie aus dem Log herauslesen, wer, was oder warum der Standby verhindert wird?
Nächste Frage:
Auf dem Server läuft ebenfalls der DVBViewer Recording Service (Ob der Server in den Standby während einer Aufnahme fährt habe ich noch nicht getestet)
Aber meine Frage zielt eben genau auf diesen Recording Service in Zusammenhang mit LightsOut ab:
Wird es in Zukunft eine Möglichkeit geben in den überwachten Quellen, den RecordingService abzufragen ob eine Aufnahme läuft.
Die Möglichkeit der Abfrage selbst gibts es ja schon... über die DVBViewer Recording Service API (aber sowas für mich selbst zu implementieren (programmieren), keine Chance, dazu bin ich nicht in der Lage).
Bei dieser Abfrage wird ein xml zurückgegeben mit dem Status ob aufgenommen wird oder nicht...
Kann man sowas übernehmen in LightsOut????
Danke für Eure Antworten...
WELLO
Server Standby
wello
Server Standby
WHS 2011: ASUS P8H67-I, Core I3-2100T, 4GB DDR3, 1x 60GB SSD OS, 3x 2TB WD green DATA, Digital Devices Cine S2 Dual-DVB-S2, DVBViewer RecordingService
Clients: MacbookPro MacOSX 10.6.4, 2x Dell Inspiron 15R Win7 HP x64, Dell Inspiron E6420 WinXP, HTPC MSI H55-P36 - Intel Core i3-530 Win7 HP x32, HTPC Zotac IONITX - Intel CULV Win7 HP x64, 2x PC - Intel Core2Duo E6400 Win7 Ultimate x64/x32.
Router: AVM 7270 v3 & AVM Repeater N/G
Re: Server Standby
Das sollte sich ggf. im Ereignisprotokoll niederschlagen.Kann ich selbst irgendwie aus dem Log herauslesen, wer, was oder warum der Standby verhindert wird?
Poste doch mal den Abschnitt wo Lights-Out den Standby auslöst.
Es kann aber auch sein dass dein Server sofort wieder geweckt wird -> Netzwerkkarte und deren Einstellungen prüfen.
http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... ements.htm
Auf welcher Hardware läuft dein WHS 2011?
wello
Re: Server Standby
Einträge der Netzwerkkarte und die Einstellungen habe ich überprüft. Die sind lt. Deiner Homepage so wie sie sein sollen.
Hardware ist die in meiner Signatur.
Das hier ist ein Teil des Logs in dem der Standby nicht ausgelöst wird:
2011-09-07 22:28:31:503 [ 7] DEBUG - CalendarMonitor: Calendar entry is not active
2011-09-07 22:28:31:518 [ 7] DEBUG >> Global wait timer enabled, Action Suspend, Interval 10 minutes
2011-09-07 22:38:31:516 [ 7] DEBUG ++ Global wait timer expired, running delayed action
2011-09-07 22:38:31:516 [ 7] DEBUG RunAction: wait for lock
2011-09-07 22:38:31:516 [ 7] DEBUG RunAction: got lock
2011-09-07 22:38:31:516 [ 7] DEBUG Reading known services from C:\Program Files\AxoNet Software GmbH\LightsOut\LightsOut.KnownServices.txt
2011-09-07 22:38:31:516 [ 7] DEBUG Read 10 known services
2011-09-07 22:38:31:516 [ 7] DEBUG Service HealthAlertsSvc, has start mode Automatic
2011-09-07 22:38:31:516 [ 7] DEBUG Found service Integritätsdienst von Windows Server [HealthAlertsSvc], state Running, mode Automatic
2011-09-07 22:38:31:516 [ 7] DEBUG Service RemoteAccess, has start mode Disabled
2011-09-07 22:38:31:516 [ 7] DEBUG Found service Routing und RAS [RemoteAccess], state Stopped, mode Disabled
2011-09-07 22:38:31:516 [ 7] DEBUG Service Spooler, has start mode Automatic
2011-09-07 22:38:31:516 [ 7] DEBUG Found service Druckwarteschlange [Spooler], state Running, mode Automatic
2011-09-07 22:38:31:516 [ 7] DEBUG >>>> Suspend force False
2011-09-07 22:38:31:516 [ 7] DEBUG CalendarMonitor: suspended
2011-09-07 22:38:31:516 [ 7] DEBUG VailClientMonitor: suspended
2011-09-07 22:38:31:531 [ 7] DEBUG VailBackupAndTaskMonitor: suspended
2011-09-07 22:38:31:531 [ 7] DEBUG VailStorageMonitor: suspended
2011-09-07 22:38:31:531 [ 7] DEBUG RemoteAccessMonitor: suspended
2011-09-07 22:38:31:531 [ 7] DEBUG FileMonitor: suspended
2011-09-07 22:38:31:531 [ 7] DEBUG ProcessMonitor: suspended
2011-09-07 22:38:31:547 [ 7] DEBUG IPDeviceMonitor: suspended
2011-09-07 22:38:31:547 [ 7] DEBUG NetworkMonitor: suspended
2011-09-07 22:38:31:547 [ 7] DEBUG CPUMonitor: suspended
2011-09-07 22:38:31:547 [ 7] DEBUG ShareMonitor: suspended
2011-09-07 22:38:31:547 [ 7] DEBUG ServerRuntime: suspended
2011-09-07 22:38:31:547 [ 7] DEBUG HandleServices: Spooler Status=Running
2011-09-07 22:38:31:547 [ 7] DEBUG stopping Spooler
2011-09-07 22:38:31:547 [ 7] DEBUG service Spooler Status Stopped
2011-09-07 22:38:31:547 [ 7] DEBUG HandleServices: HealthAlertsSvc Status=Running
2011-09-07 22:38:31:547 [ 7] DEBUG stopping HealthAlertsSvc
2011-09-07 22:38:31:812 [ 7] DEBUG service HealthAlertsSvc Status Stopped
2011-09-07 22:38:31:812 [ 7] DEBUG Backup start time set to 02:00:00 - 05:00:00
2011-09-07 22:38:31:812 [ 7] DEBUG ++ CheckWakeBackupTask: 07.09.2011 02:00:00 True
2011-09-07 22:38:31:828 [ 7] DEBUG Enabled wake-up for ShadowCopyVolume{42a19d8d-8c49-11e0-b236-806e6f6e6963}: True [False] 06:00 13:00
2011-09-07 22:38:33:029 [ 7] DEBUG Enabled wake-up for ShadowCopyVolume{a2ef1f45-8c4f-11e0-8a38-806e6f6e6963}: True [False] 06:00 13:00
2011-09-07 22:38:34:277 [ 7] DEBUG last event recorded: InitiatedSuspend
2011-09-07 22:38:34:277 [ 7] DEBUG Time span 00:00:02.7612000 to short for standby?
2011-09-07 22:38:34:277 [ 7] DEBUG --- Action Suspend failed ---
2011-09-07 22:38:34:277 [ 7] DEBUG --- Resuming normal operation ---
2011-09-07 22:38:34:277 [ 7] DEBUG HandleServices: Spooler Status=Stopped
2011-09-07 22:38:34:277 [ 7] DEBUG Service Spooler, has start mode Automatic
2011-09-07 22:38:34:277 [ 7] DEBUG starting Spooler
2011-09-07 22:38:34:558 [ 7] DEBUG service Spooler Status=Running
2011-09-07 22:38:34:558 [ 7] DEBUG HandleServices: HealthAlertsSvc Status=Stopped
2011-09-07 22:38:34:558 [ 7] DEBUG Service HealthAlertsSvc, has start mode Automatic
2011-09-07 22:38:34:558 [ 7] DEBUG starting HealthAlertsSvc
2011-09-07 22:38:35:931 [ 7] DEBUG service HealthAlertsSvc Status=Running
2011-09-07 22:38:35:931 [ 7] DEBUG Run:
2011-09-07 22:38:35:931 [ 7] DEBUG ServerRuntime: resumed
2011-09-07 22:38:35:931 [ 7] DEBUG CalendarMonitor: Resumed, action cleared, last active=False, action=DoNothing, force=False
2011-09-07 22:38:35:931 [ 7] DEBUG VailClientMonitor: resumed
2011-09-07 22:38:35:931 [ 7] DEBUG VailBackupAndTaskMonitor: resumed
2011-09-07 22:38:35:931 [ 7] DEBUG VailStorageMonitor: resumed
2011-09-07 22:38:35:931 [ 7] DEBUG RemoteAccessMonitor: resumed
2011-09-07 22:38:35:931 [ 7] DEBUG FileMonitor: resumed
2011-09-07 22:38:35:931 [ 7] DEBUG ProcessMonitor: resumed
2011-09-07 22:38:35:931 [ 7] DEBUG IPDeviceMonitor: resumed
2011-09-07 22:38:35:931 [ 7] DEBUG NetworkMonitor: resumed
2011-09-07 22:38:35:931 [ 7] DEBUG CPUMonitor: resumed
2011-09-07 22:38:35:931 [ 7] DEBUG ShareMonitor: resumed
2011-09-07 22:38:35:931 [ 7] DEBUG Licensee SingleUser 29WHS 2011: ASUS P8H67-I, Core I3-2100T, 4GB DDR3, 1x 60GB SSD OS, 3x 2TB WD green DATA, Digital Devices Cine S2 Dual-DVB-S2, DVBViewer RecordingService
Re: Server Standby
Poste mal die Ausgabe von powercfg -a
wello
Re: Server Standby
C:\Users\Administrator>powercfg -a
Die folgenden Standbymodusfunktionen sind auf diesem System verfügbar: Standby (S1 S3 ) Ruhezustand Hybrider Standbymodus
Die folgenden Standbymodusfunktionen sind auf diesem System nicht verfügbar: Standby (S2)
Die Systemfirmware unterstützt diesen Standbystatus nicht.
Re: Server Standby
Dann wird wohl der DVBViewer Recording Service den Standby blocken. Teste doch mal was passiert wenn dieser gestoppt ist.
