Hallo miteinander,
trotz der vielen Warnungen hier im Unterforum wollte ich es doch selber wissen:
Meine Systemplatte hat in den letzten Tagen komische Geräusche gemacht und deshalb muß sie raus.
Nachdem ich schon einiges installiert habe, wollte ich doch einen direkten Austausch versuchen.
- Zuerst habe ich alle HDs außer der Sys-HD entfernt, so dass der komplette WHS nur noch auf dieser Platte konzentriert ist.
- Danach die Sys-HD in einem anderen PC mit Hilfe von MaxBlast (von Maxtor) geklont.
- Eingebaut, einwandfrei gebootet, aber die Zuordnung der Platte im Serverspeicher stimmt nicht:
- Da steht als Systemplatte noch die alte drin (Staus: fehlt), die neue erscheint mit Status: nicht hinzugefügt.
- Es wurde hier schon geschrieben, dass es an der falschen VolumeID liegt, das ist es aber nicht: MaxBlast hat die VolumeIDs mit kopiert.
Hat jemand ne Idee, was es noch sein könnte?
Nochmal: Austauch der Systemplatte
- Silentioso
_____________________________________________________________________
Viele Grüße von Tom
Link zu meinem WHS
Viele Grüße von Tom
Link zu meinem WHS
Re: Nochmal: Austauch der Systemplatte
Schau mal in die qsm.log und in die unter Registry HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\Storage Manager.
- Silentioso
Hi Martin,
danke für Deinen Tipp. Leider hast Du mich damit überfordert
- wo muß ich denn schauen, um evtl. etwas zu korrigieren?
Wenn ich so die verschiedenen Beiträge hier lese, verstehe ich das so, dass ein Klonen der HD prinzipiell funktionieren müßte?!
- Das mit der VolumeID ist es ja wohl nicht, da die mitkopiert wurde.
- Irgendwo habe ich gelesen (aber erst hinterher), dass man beim Klonen die Größe von C: nicht ändern sollte - aber genau das habe ich natürlich gemacht. Kann es daran liegen?
Jedenfalls habe ich die originale und neue HD so lange hin und her getauscht, bis schließlich beide nicht mehr "hinzugefügt" waren. Habe dann die Kiste notgedrungen mit der geklonten HD neu aufgesetzt - die D:\Daten wurde dabei tatsächlich erhalten - schon mal nicht schlecht.
Trotzdem hätte ich gerne ein Rezept parat, wie man die komplette Systemplatte backuppen kann (oder heißt es upbacken
Ich habe mir nämlich die Tage das Channel 10 Video aus dem Blog über das "PowerPack" angeschaut, und ich bin mir nicht sicher, ob das
zum Sichern des WHS selbst taugen wird. Außerdem ist ein halbes Jahr eine lange Zeit.
.... wo issn die?die qsm.log
.... da steht ja so viel kryptisches drinHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\Storage Manager
Viele Grüße von Tom
Link zu meinem WHS
Viele Grüße von Tom
Link zu meinem WHS
- Silentioso
OK,
Das Interpretieren is noch ne ganz andere Sache!
... die hab ich im Änfängerforum gefunden.danke für Deinen Tipp. Leider hast Du mich damit überfordert :
die qsm.log
.... wo issn die?
Viele Grüße von Tom
Link zu meinem WHS
Viele Grüße von Tom
Link zu meinem WHS
Hi Tom,
das war einfach als letzer Versuch zu sehen. Ob dabei was sinnvolles rauskommt weiß ich nicht. Die Info zu den Platten kommt sicher aus der Registry, dem Plattenname (evtl. mit Seriennummer), der Volume-ID usw. Wo da jetzt gedreht werden müsste kann ich leider auch nicht sagen. Ich hab das bis jetzt noch nicht probiert.
