Access-DB für Alle
falkenflitzer
Access-DB für Alle
Beitrag von falkenflitzer »
ich habe auf unserem Acer H340 mit WHS in einem Share eine Acess-Datenbank, auf die verschiedene Benutzer gleichzeitig zugreifen sollen. Geht aber nicht, wenn ein Benutzer die DB offen hat kann ein zweiter Benutzer sie nicht öfnnen, es passiert dann schlicht: nichts.
Alle Benutzer haben Lese- und Schreibrechte. Access erstellt ja eine kleine Datei neben der DB, die die Zugriffe regelt, und scheinbar hat der zweite Benutzer dort keinen Zugriff drauf. Jemand eine Idee wie ich das lösen kann?
Vielen Dank!
Re: Access-DB für Alle
Das hat wohl eher nichts mit dem WHS zu tun.
Vermutlich wird die Datenbank exklusiv geöffnet, dann können andere nicht mehr darauf zugreifen.
Mit welcher Software erfolgt denn der Zugriff auf die Datenbank?
falkenflitzer
der Zugriff erfolgt mit Access selbst, das Frontend ist in der DB enthalten. Der Standardöffnungsmodus von Access ist auf "freigegeben", außerdem habe ich dieses Script integriert (http://www.wbrnet.info/db/9901-access-exklusiv.html) was das exklusive öffnen eigentlich verhindern sollte.
Komisch ist auch dass bei dem Versuch die DB ein zweites mal zu öffnen einfach gar nichts passiert, also eben keine Fehlermeldung "geht nicht weil schon exklusiv geöffnet".
Ich kann dir hier nur berichten, dass es keine grundsätzlichen Probleme mit den Access Datenbanken gibt. Ich hatte dies unter WHS V1 und habe es jetzt auch unter WHS 2011.
Bisher hatte ich keine Probleme wegen dem Zugriff.
Was passiert den genau, wenn du Access Startest und dann Datenbank öffnen wählst und die DB startest?
falkenflitzer
Habe die DB jetzt in Frontend und Backend aufgeteilt und das FE auf den Client kopiert, nun läuft es.
Vielen Dank!
