Grafikkarte im WHS
ramsey
Grafikkarte im WHS
Beitrag von ramsey »
Mein Mainboard (ASUS P5B) hat leider keine ONBOARD Grafik, jetzt brauch ich eine zusätzliche Grafikkarte für den PCI-E Slot. So weit so gut. Hatte noch eine herumliegen, die ich verwenden möchte. Wenn ich nun mit den Standard VGA Treibern vom WHS arbeite geht alles ganz gut - nur fehlt mir halt die Möglichkeit des Standbymodus. Installiere ich nun die der Grafikkarte beigelegten Treiber (XP), so verhält sich der WHS sehr komisch - friert manchmal ein, reagiert nicht mehr usw. Kann das an den XP-Treibern liegen (Win2003 Treiber gibts dafür leider nicht).
Oder kann mir wer eine billige einfache PCI-E Grafikkarte empfehlen, die im WHS auch funktioniert? (Habe aktuell eine PNY Nvidia quadro)
Vielleicht hängt folgendes Problem auch damit zusammen: Wenn ich den Server herunterfahre, dann schaltet sich die Hardware nicht aus - es hört sich an als ob die Festplatten abgeschalten werden, die Lüfter laufen aber weiter und es bleibt auch der blaue Windowshintergrund am Schirm stehen.. (und es keine bedienung mehr möglich) - nur mehr durch langes drücken des Powerknopfes komplett abschaltbar
bitte um unterstützung...
Gehäuse: REVOLTEC Zirconium
Board: ASROCK H67M-GE S1155 H67
CPU: Intel Core i3 2100T
RAM: 8 GB TRANSCEND DDR3 1333MHz
Netzteil: Sharkoon RUSH POWER 500W
HDD: 1xT Seagate(Sys), 2x1.5T Samsung EcoGreen F2 (RAID 1)
SW: Windows HomeServer 2011
Hornen
Re: Grafikkarte im WHS
Beitrag von Hornen »
Hatte das gleiche gleiche Problem mit dem Abschalten/Neustarten (Intel onboard Karte mit Standardtreibern, da es für Server 2003 keine gibt). "Lösen" konnte ich es nur mit einem Wechsel zum normalen Server 2003, dort tritt dies mit dem Standardtreiber nicht auf, ist wohl ein WHS speziefisches Problem.
Gehäuse: Chieftec CA-01B-B-SL
Netzteil: Seasonic S12II 330W
CPU: Core Duo T2300 (Yonah)
RAM: 1024 MB
ramsey
-ein Problem ist mittlerweile gelöst:
Habe die SATA Anschlüße "umrangiert" und schon klappt es mit dem Shutdown
VORHER
SATA1: SystemHarddisk (250GB WesternDigital)
SATA2: DVD ROM
SATA3: Datendisk 1 (500GB WesternDigital)
SATA4: Datendisk 2 (500GB WesternDigital)
in dieser Konfiguration funkt. der Shutdown nicht (Harddisken werden zwar abgeschalten, aber das System an sich bleibt an - also mit Lüfter, und DVD-ROM..)
NACHER (umstecken der SATA Anschlüsse)
SATA2: Datendisk 1 (500GB WesternDigital)
SATA3: DVD ROM
mit dieser Konfiguration passt alles und der Server macht einen ordentlichen Shutdown. Nur warum das so ist... :roll:
...jetzt bleibt mir nur noch eine Lösung für den Standby zu suchen....
grüsse
r.
