Hallo zusammnen
ich habe meinen WHS soweit installiert und mag nun im nächsten Schritt nach und nach alle Clients neu installieren und entsprechende Backups machen.
Was muss ich machen, wenn ich folgendes erreichen will.
Ich möchte nach der Neuinstallation wenn alles fertig ist wie ich es mir vorstelle ein Backup machen, welches niemals gelöschgt wird und immer möglich ist zurückzuholen.
Dabei aber nur das System auf C:\ die Daten auf D: die gesichert werden vom Client sollen dabei unberücksichtg bleiben.
Dann soll er täglich eine Sicherung von C und D machen und die nach einem bestimmten ZEitpunkt löschen und nur die letzten X behalten.?
GEht das?
Gibt es irgendwo gute Tutorials für die Sicherung etc. Ich steig da nicht so ganz durch und habe Angst das ich denke er sichert alles und im Zweifel sind doch alle Daten weg.
Daniel
Herangehensweise Clientsicherung
Re: Herangehensweise Clientsicherung
Nein das geht nicht.
Bei der Clientsicherung werden die zuvor ausgewählten Partitionen/Ordner/Dateien auf den Server gesichert. Eine Sicherung auf D: ist nicht möglich.
Du kannst aber bei der ersten Sicherung nur das Laufwerk C: sichern und danach die Sicherung mit "nicht löschen" kennzeichnen.
Ein Tutorial ist meines Erachten nicht nötigt, da bei der Konfiguration der Sicherung ein Assistent aufgerufen wird.
Die Behandlung eines einzelnen Sicherungssatzes findest du, wenn du die Details der Sicherung aufrufst.
Das heißt ich muss mein Rechner in sich mit System und Datenpartition sichern und wenn ich ein Rücksicherung mache kann ich nicht nur das System auswählen?
Nein. Du kannst auswählen was gesichert werden soll.
z.B. C:\ mit allen Unterordnern und D:\ alles ohne D:\Temp
Beim Rücksichern mittels CD kannst du auswählen, welche Partitionen wiederhergestellt werden. Hier ist dann z.B. nur Laufwerk C möglich.
Wenn ein System läuft, kannst du über das Dashboard auch einzelne Ordner zurücksichern. z.B. nur Ordner d:\Daten\Musik\Alben...
Ah
Merci!
Merci!
