Netzwerkstörung nach Aufwachen aus Standby
ldkalbert
ich bin Neu hier im Forum und ebenso Neuling in Sachen WHS 2011.
Am WE habe ich nun meine Hardware zusammengebaut, WHS 2011 installiert, fehlende Treiber ergänzt, Add-Ins installiert (LightsOut, AWIECO Remote Launcher + Wake On Lan) und die nötigen Freigaben eingerichtet.
Seit gestern Abend hängt sich nun mein gesamtes Netzwerk auf, wenn der Server aus dem Standby erwacht ohne dass ich etwas an den Einstellungen geändert habe.
Zuerst vermutete ich die Einrichtumg des Remotezugangs (über homeserver.com) hätte etwas zerschossen, allerdings auch nach Deaktivierung des ganzen ändert sich nichts.
Der Server kommt in Minuten Abständen online und fliegt sofort wieder aus dem Netzwerk, meinen Router ist nicht mehr erreichbar und sämtliche PCs im Netzwerk sind Offline bis zum Ausschalten des Servers, sowie eines Routerneustarts.
Mangels wirklicher Erfahrung in Sachen WHS verstehe ich bis jetzt nicht den Zusammenhang zwischen Einschalten des Servers und des darauffolgenden Absturz des Routers.
Über Lösungsansätze würde ich freuen!
PS. der Router ist eine Easybox 802 neuester Firmwarestand
Server: Zotac AD02 - WD AV-25/500G - KVR1333D3S9/4G - WHS 2011
AddIns: LightsOut - AWIECO RemoteLauncher + WakeOnLan
Router: EasyBox 802 - Vodafone Deutschland + Netgear WN2000RPT
Clients: 2 x Notebook Win7 32 Bit - 1 x Notebook Win7 64 Bit - 1 x Vizyon 810HD
Re: Netzwerkstörung nach Aufwachen aus Standby
Ist der Treiber des WHS auf dem aktuellen Stand?
Der Router ist per Kabel mit dem WHS verbunden?
Hast du mal testweise das Kabel getauscht?
Hast du IP-Adressen manuell vergeben? Gibt es vielleicht 2 Rechner mit gleicher IP oder Rechnernamen?
ldkalbert
Danke für die schnelle Antwort!
Treiber sollten alle UptoDate sein! Hab das System erst vor 3 Tagen aufgesetzt und alle Treiber aus dem Netz geladen.
Router ist per Kabel an einem Wireless AP und kann per Wlan direkt an den Router.
Kabel sind auch alle Neu.
Ip Adressen sind fest und bei den wenigen Geräten auch nur einmal vergeben....ich versteh auch nicht wieso kurz nach dem Einschalten nichts mehr im Netzwerk geht...
"Wenige Geräte" ist immer relativ. Immerhin hast du laut deiner Signatur bereits 7 Geräte mit einer IP Adresse.
Sind die fest vergebenen IP-Adressen auch nicht in einem Bereich, welche der Router für die automatische Vergabe per DHCP vorsieht?
ldkalbert
DHCP beginnt erst ab 192.168.0.200.
Die fest vergebenen Adressen sind im 192.168.0.10er bereich.
ldkalbert
keiner mehr eine Ahnung?
wie kann ein laufender Server den Router stören?
Wenn ich den Server abschalte bleibt das Netzwerk trotzdem weiterhin gestört, Wlan Verbidnung reißt im 30 Takt ab, starte ich den Router Neu funktioniert wieder alles einwandfrei.
Ich gehe schon stark davon aus, dass hier noch Leute im Forum gibt, die "Ahnung haben".ldkalbert hat geschrieben:keiner mehr eine Ahnung?
Nur darfst du nicht vergessen, dass es hier ein Forum ist, bei dem die User nur in ihrer Freizeit aktiv sind.
Da kannst du nicht erwarten, dass alle Antworten innerhalb von 4 Stunden kommen.
Ich würde mal alle Geräte abklemmen und mit einer Minimalaustattung testen. z.B. Router + WHS + Laptop. Wenn dies geht, dann nach und nach weitere Geräte anschließen, bis der Fehler wieder auftritt.
ldkalbert
klar verstehe ich das...
ich werde es mal versuchen später...merkwürdig ist nur, dass es von einem aufs andere mal nicht mehr geht.
ldkalbert
so Problem mittlerweile gelöst.
Woran es genau lag kann ich garnicht sagen.
Ich hab einfach nochmal die Verbindungen deaktiviert und plötzlich funktioniert alles...
Als wenn ich das nicht zigmal vorher gemacht hätte
Plague666
Hallo "lkalbert"
habe ein ähnliches Problem, habe bei mir im Netzwerk auch eine störung sobald der Server erwacht bzw. Startet oder In den Standby geht bzw. Herunterfährt. Merke das unter anderem daran das zb. bei Winamp kurz der stream unterbrochen wird oder manche seiten in Firefox nicht nachladen dies aber auf dem "Client"!
Welche verbindung hast du genau deaktiviert und wieder aktiviert. Server , Client oder Router?
Gruß Plague666
Gruß Plague666
Server Eigenbau: Gehäuse:Lian Li PC Q08B / MB: ASUS P8H67-I Rev.3.0 / CPU: Intel i3 2100 / Power: Be-quiet 300W / HDD1: System WD2500BUDT 250 GB / HDD´s 4x Samsung HD204UI 2 TB / RAM: Mushkin Enhanced Silverline Stiletto DIMM Kit 8GB PC3-10667U / OS: WHS 2011
2 Clients Infos folgen
Eine Erklärung könnte UPnP sein. Hast du das a) im Router zugelassen und b) dem WHS erlaubt deinen Router zu konfigurieren? Dann versucht der eventuell nach dem Aufwachen den Router via UPnp zu Konfigurieren und der verträgt das vielleicht nicht...
