Fehler - Integrität überprüfen
dole85
die Tage hat sich eine Festplatte aus unbekannten Gründen aus dem Verbund entfernt. Sie ist zwar noch voll funktionsfähig, aber erscheint als Festplatte die dem Verbund hinzugefügt werden kann. Ich habe mir mal die Daten auf der Platte angeschaut und dort befindet sich die WHS Ordnerstruktur. Da ich für alle meine Ordner die Datenduplizierung aktiviert habe, dachte ich mir das ich die Festplatte ja einfach wieder dem Verbund hinzufügen kann. Doch seitdem kann ich von anderen Rechnern nicht mehr auf bestimmte Daten zugreifen (die wohl auf besagter Festplatte lagen). In der Übersicht der Ordner steht nun: Fehler Integrität überprüfen.
Ich habe die fehlenden Daten auf C: gefunden. Gibt es eine Möglichkeit das System wieder zu reparieren?
Re: Fehler - Integrität überprüfen
wo genau ....dole85 hat geschrieben:Ich habe die fehlenden Daten auf C: gefunden.
dazu sind mehr Informationen notwendig ... wie viele Platten ... mach mal Screenshots von Konsole > Serverspeicher und einer oder zwei FehlermeldungenGibt es eine Möglichkeit das System wieder zu reparieren?
dole85
Die Daten lagen auf c:/fs.... Ich habe eine 250 GB Platte (System), eine 1TB Platte (die sich ausgeklinkt hat) und eine 2 TB Platte im Rechner. Ich habe dann die 1TB Platte wieder hinzugefügt und eine 500 GB externe über usb drangehängt. Einen Screenshot kann ich heute nachmittag nachliefern.
c:/fs/... sind die Mount-Points der zusätzlichen Datenplatten ... wo genau ? c:/fs/xx/DE/shares oder c:/fs/xx/DE/folders ?
dole85
Muss ich nachschauen, ich melde mich nochmal.
Danke schonmal soweit!
dole85
Hi hier mal die Bilder:
Achja und den Pfad wo ich die Sachen gefunden habe:
C:\fs\11\DE\shares
Danke!
C:\fs\11\DE\shares
Danke!
KLick bitte mal auf das gelbe Schild im Kopf der Konsole .. dann runter scrollen bis zu den Meldungen zur Datenintegrität und dort weiterklicken ... dort findest du nähere Infos
Welche Verzeichnise gibt es denn sondt noch unter c:\fs\ ? Drei oder vier ? Welche der drei Platten hatte denn das Problem ?
Ich schicke dir per PN ein Tool ... bitte auf dem WHS ausführen und mir den Ergebnisfile schicken (per PN)
Im 2. Screenshot sagt er das 320 GB für die Duplizierumng verwendet werden ... allein Videos ist deutlich größer ... schau mal ob der Wer langsam wächst, dann ist der WHS dabei die Duplizierung wieder herzustellen und du musst nur warten
dole85
in dem fs Ordner befinden sich 3 Unterordner. Ich habe ebend testweise die 1TB Platte wieder entfernt (die aus dem Verbund verschwand), aber das Problem besteht weiterhin. Ich weiß nicht ob sich die 320 GB vermehren, sind glaube seit gestern so viel.
Mit der Hilfe lässt sich das Problem nicht lösen. Bei Meldungen wird jedoch eine genaue Liste mit den betroffenen Dateien aufgeführt. Diese lassen sich aber nicht öffnen oder löschen (Fehler: Gerät nicht angeschlossen)
machst du noch den Rest von meinem vorletzten post ?
Der Log den du mir geschickt hast scheint dem Zustand zu entsprechen de dass die 1 TB Platte nicht hinzugefügt ist.
Kannst du sie noch einmal hinzufügen und dann einen neuen log schicken.
