Festplatten tausch
Crys
Festplatten tausch
Beitrag von Crys »
Ich möchte eine 1TB Platte in meinem WHS gegen eine 2TB Platte tauschen!
Geht das überhaupt, wie mache ich das am einfachsten?
Da ich keine Windowsmittel gefunden habe, die mir das ermöglichen, würde ich die 1TB Platte 1zu1 (Sektor für Sektor) auf die 2TB Platte (mit TrueImage) kopieren und dann die Partition auf 2TB erweitern!
Verspricht das Erfolg?
WHS: HP StorageWorks X312 Data Vault | 1TB (ST2000DL003) & 2x 2TB (WD20EARS-00S) & 2TB (ST2000DL003) | WSE 2012
Client I: Intel i5 2550K | 2x4GB DDR3 RAM | AMD HD 6870 1GB | 300GB VelociRaptor + 2x500GB + 1TB| Win7 x64 SP1 Prof.
Client II: AMD x2 6000+ | 4x1GB DDR2 RAM |AMD HD 4850 512MB | 500GB | Win7 x64 SP1 Prof.
Client IV: Eee PC 1000HE | 2GB DDR2 RAM | 120GB SDD | Win7 x86 SP1 Prof.
Meine Seite: chris-web.de | Blog, Galerie, Experimental | Ewige Betaversion
Re: Festplatten tausch
Nein ... da gibt es noch Platten-IDs, Partition-IDs und Registry-Werte die entsprechenden konsitent gehalten werden müssen ...
1 TB Platte abmelden ... evt. durch sichern oder Abschaltung der Duplizierung Platz schaffen ... 2 TB-Paltte hinzufügen
FrankySt72
Beitrag von FrankySt72 »
oder wenn freier Anschluss vorhanden, erst 2TB anschließen, dem Festplattenpool hinzufügen und dann über die Konsole die 1 TB-Platte "entfernen", dann funktioniert es auf jeden Fall, bezüglich Platz :D
Grüße Frank
Ja klar, aber das Offensichtliche hatte ich ausgeschlossen .. zumal m.W. der X312 nur 4 SATA-Ports hat und laut Signatur 4 Platten dran sind
FrankySt72
:o Du Adlerauge :oops: :D
Grüße Frank
Crys
Beitrag von Crys »
Nobby1805 hat geschrieben:Nein ... da gibt es noch Platten-IDs, Partition-IDs und Registry-Werte die entsprechenden konsitent gehalten werden müssen ...
Mit dieser Antwort habe ich gerechnet ;)
Mir ist meine 2TB Platte ja schon mal kaputt gegangen ... damals hatte ich die defekte Platte auf eine neue geklont und es hat funktioniert! Die ganzen IDs wurden offenbar übernommen!
Nur damals waren es zwei Festplatte vom selben Typ, jetzt nicht ... und die Partition wird vergrößert!
Ich versuche dass dennoch mal und berichte davon ... wenn es nicht funktionieren sollte kann ich die 1TB HDD ja wieder einbauen.
Platz habe ich auf dem WHS keinen mehr, deshalb kann ich auch nichts absichern!
Sonst könnte ich noch die 1TB HDD abmelden und per eSATA an den WHS anschließen, die 2TB Platte dem Pool hinzufügen und das kopieren in den Pool von der 1TB HDD starten ...
Das dauert dann aber wieder min. 2 Tage, in denen ich auf dem WHS nicht zugreifen kann ... aber so sollte es zumindest sicher klappen! Oder?
Wenn du am offene Herzen operierst musst (solltest) du ja vorher alles sichern ... also müsste doch irgendwo Platz sein ;)
Tipp: in der Registry steht die Größe der Partition, zumindest der Wert muss angepasst werden
Crys
Beitrag von Crys »
Ich habe die HDD geklont (samt VolumeID und Co.) und die Reg.-Einträge für Größe und Bezeichnung der HDD geändert, dann die 1TB HDD mit der 2TB HDD getauscht ... hat aber nicht geklappt! Hat die 2TB als neue HDD erkannt ...
Dann habe ich es mal mit diesen Anleitungen versucht WHS Systemplatte klonen und erweitern (eben abgewandelt, nicht für die OS HDD) ... hat aber auch nicht hin gehauen ... (hab zumglück alles aufgeschrieben, was ich genau geändert habe ... konnte alles wieder zurücksetzten, sodass er die 1TB HDD wieder als Teil des Pool erkannt hat)
Dann habe ich mich entschlossen es nach der MS Methode zu machen ... neue 2TB HDD eingebaut, 1TB HDD an eSATA angeschlossen (wird weiterhin als Teil des Pools erkannt), 2TB zum Pool hinzufügen und 1TB HDD vom Pool entfernen ... dann kopiert er die Daten von der 1TB HDD automatisch auf die anderen HDDs (bzw. auf die 2TB HDD, weil die anderen ja auch voll sind)! Das hat gute 6h gedauert ... aber jetzt geht's immerhin! Der Versuch war's aber wert ... jetzt weiß ich dass ich mir die Zeit in Zukauft sparen kann ;)
Nebenbei: Hab einige Artikel bei euch gefunden, die falsche Links haben (404 Header), wie z.B. dieser zum Thema: Festplatte im WHS austauschen
Und wieso war gestern das Forum bzw. die ganze Seite off? :)
