[GELÖST] System hat 2GB RAM aber WHS 2011 motzt trotzdem
				louis.bergmann
hallo allerseits
so jetzt habe ich mal wieder zeit mich dem whs zu widmen. der versuch mit der alten version ist fehlgeschlagen, da hab ich es jetzt mal mit whs 2011 versucht, aber schon beim installieren reklamiert er, dass nicht genug ram drin ist.
hab aber zwei 1gb riegel verbaut.
im bios zeigt er mir die aber leider mit
- base memory 640 k
- extended memory 1780 m
was kann ich jetzt machen?
vielen dank für eure hilfe
vg louis
- base memory 640 k
vg louis
					Zuletzt geändert von louis.bergmann am 1. Sep 2011, 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
							- AMD Athlon II X2 240e BOX, 2.8GHz, AM3 // Gigabyte GA-880GMA-UD2H, AMD 880G/SB850 // 2x2 GB, DDR3-1333 // Scythe SCSMZ-2000 Samurai ZZ // be quiet! Pure Power L7-350W, 80 plus bronze // 1x Western Digital Caviar Blue, 7200rpm, 16MB, 320GB, SATA-II // 2x Western Digital Caviar Green, 64MB, 2TB, SATA-II // Cooler Master Sileo 500 oder CM RC 690 //
				Traseus
Re: System hat 2GB RAM aber WHS 2011 motzt trotzdem
Du musst den RAM der im BIOS zugewiesenen Onboard Grafikkarte reduzieren. Da der Server keine 3D Anwendungen starten sollte, kannst Du den minimal Wert auswählen.
Gruß Sven
							Gruß Sven
Oder wie in der FAQ angegeben die Mindestanforderungen umgehen.
				louis.bergmann
hallo sven und larry
danke für eure schnellen antworten.
welchen ini-text muss ich denn da nehmen?
diesen
danke und grüsse
louis
diesen
oder diesen[WinPE]
InstallSKU=SERVERHOMEPREMIUM
ConfigDisk=1
CheckReqs=0
WindowsPartitionSize=MAX
oder einen anderen?[WinPE]
ConfigDisk=1
WindowsPartitionSize=61440
[InitialConfiguration]
Language=en-US
Locale=en-US
Country=US
Keyboard=00000409
AcceptEula=true
AcceptOEMEula=true
ServerName=HomeServer
PlainTextPassword=P@ssword
PasswordHint=Passing by
Settings=All
danke und grüsse
louis
Eigentlich sollte schon
ausreichen.
Bei deinem zuerst zitiertem, wird Laufwerk C über die komplette erste Platte ('WindowsPartitionSize=MAX') angelegt. Dies ist z.B. bei einer 60 GB SSD sinnvoll.
Das zweite Zitat sieht wegen der US-Regionsangaben etwas unpassend aus. Habe diese aber selbst nicht getestet.
[WinPE]
CheckReqs=0Bei deinem zuerst zitiertem, wird Laufwerk C über die komplette erste Platte ('WindowsPartitionSize=MAX') angelegt. Dies ist z.B. bei einer 60 GB SSD sinnvoll.
				louis.bergmann
hallo larry
also das hat nicht geklappt.
ich hab einen usb-stick frisch formatiert und dann nur diese ini-datei drauf gespeichert. also den text in einer editor datei als "cfg.ini" gespeichert. und dann an den server gesteckt auf irgendeinen usb-port und er bringt immer noch die gleiche meldung.
was jetzt? einfach mehr ram? is ja nich teuer ...
vg louis
vg louis
Dann schreib mal folgendes in die Ini.
Alternativ sollte es auch gehen, wenn du wie Sven geschrieben hat den Grafikspeicher im Bios reduzierst.
Der WHS 2011 hat eine kleine Toleranzgrenze. Knapp unter 2 GB (z.B. 2 GB - 32 MB für Grafik) reichen auch schon.
[WinPE]
ConfigDisk=1
CheckReqs=0
WindowsPartitionSize=61440Der WHS 2011 hat eine kleine Toleranzgrenze. Knapp unter 2 GB (z.B. 2 GB - 32 MB für Grafik) reichen auch schon.
				Traseus
Falls Larrys Ideen und mein Rat auch nicht funktionieren, stell ich mal folgende Frage:
Ist Deine Hardware überhaupt 64-Bit tauglich?
				louis.bergmann
also ich hab jetzt einfach mal 4GB eingebaut und er hat nicht mehr gemotzt. die installation hat geklappt. jetzt mache ich noch alle updates und dann kommen die clients ... mal sehen.
vielen dank und grüsse
louis
louis
				louis.bergmann
Traseus hat geschrieben:Falls Larrys Ideen und mein Rat auch nicht funktionieren, stell ich mal folgende Frage:
ähem, keine ahnung?? :/
ich konnte den alten whs installieren, und den whs 2011 konnte ich jetzt auch installieren. würde das überhaupt gehen, wenn die teile nicht 64bit tauglich wären?
vg louis
				Traseus
Re: [GELÖST] System hat 2GB RAM aber WHS 2011 motzt trotzdem
Nein, es würde nicht gehen.
Aber Deine Entscheidung 4GB RAM zu nutzen wirst Du nicht bereuen.
				louis.bergmann
hallo sven
ja das denke ich auch. hab gar nicht gesehen, dass die 4 gb kaum mehr kosten als die 2
vg louis
vg louis
