Moinsen liebe Community,
nach langer ZEit des Lesens und einem "gut" laufenden WHS v1 bin ich nun auf einen WHS 2011 umgestiegen.
Soweit so gut, jeodch habe ich Probleme mit dem Zugriff auf die Remotewebseite des Servers, es ist soweit alles eingerichtet. Ich komme auch auf die Anmeldeseite des Servers. Nach dem Login lädt er kurz die "Startseite" und kommt danach mit einer 404 Meldung (siehe Screenshot)
Ich bin etwas verwirrt, wie kann ich das Problem lösen und überhaupt wo hat er das Problem? :> in der angegebenen physikalischem Ordnerebene gibt es den Ordner "~" nicht.
Ist echt komisch, achja es ist egal ob ich von aussen (arbeitsplatz), einem anderen client im Netzwerk oder es direkt am WHS probiere. Dabei ist es egal ob mit dem Connector oder durch eingabe der IP im Browser oder durch die url meines DNS-Providers).
Grüße und vielen Dank im vorraus
Kalrael
EDITH: Von "aussen" bekomme ich ein anderes Bild. -nur die obere Zeile 404 Fehler (der "body" -part mit den Dateiinformationen fehlt - ich wäre über Hilfe oder zumindest irgendwelche anregungen sehr erfreut, da ich den REmotezugriff benötige.
404 Fehler auf Remotewebseite
Kalrael
- Fehlerseite
- Unbenannt.JPG (124.39 KiB) 1814 mal betrachtet
WHS 2011: gigabyte ga-880gma-ud2h, 4GB Ram, 4 * 2 TB Western Digital Caviar Green
Clients: Selbstbau Tower - Win 7 64 Bit, Thinkpad R60 - Win 7 32 Bit, Playstation 3, Xtreamer <3
Kalrael
Re: 404 Fehler auf Remotewebseite
Auch ein erneutes deaktivieren und aktivieren des "Remotezugangs" hat keinen Erfolg gebracht...
lhsrv
kann Kalrael's Problem bestätigen. Bei mir taucht Fehlermeldung 401 auf!
Gibt es hierfür weitere Bestätigungen?
Lars
Lars
Mein WHS2011 System:
• Chenbro Mini-ITX ES34169 Home Server NAS Server ES341 69 120 Watt Netzteil intern + Cardreader
• Zotac H67ITX-C-E Mainboard (Sockel 1155, 2x DDR3 Speiche,r Mini-ITX, SATA3, USB 3.0)
• Intel Sockel 1155 Core i3 Processor i3-2100 Box Prozessor (3100MHz, L2/L3-Cache)
• Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G PC3-1333 Arbeitspeicher 4 GB (Non-ECC, 1333 MHz, CL9, 240-polig, 2 x 2 GB) DDR3-SDRAM Kit
• Samsung SE-S084F/RSBS DVD-Brenner Slim, Extern
• Systembuilder Windows Home Server 2011 64Bit deutsch
• 1x Wester Digital 250GB interne Festplatte (System)
• 2x Samsung EcoGreen F4 HD204UI 2TB interne Festplatte (3,5 Zoll, 5400rpm, 8,9ms, 32MB Cache, SATA)
• 2x Samsung 1TB interne Festplatte (3,5 Zoll, SATA)
• 2x Sharkoon SYSTEM FAN M 70X70X15mm Gehäuselüfter
• Revoltec 3 Pin Molex Y-Kabel
• Zalman Fan Mate 2
• APC Back UPS ES 700VA 230V
• Zalman Fan Mate 2
Kalrael
Tja unverhofft kommt oft, oder wie das auch immer heißt ^^
Doof, wenn man nur einen Browser ausprobiert und dieser genau die Remotewebsite nicht anzeigen kann.
Mein Problem war also nur Opera anstatt Firefox oder dem Internet Explorer zu benutzen. Somit ist mein problem erstmla erledigt, ich hoffe jedoch, dass die Jungs von Opera das noch auf die Reihe bekommen ^^
Haut rein
Haut rein
Mikefield
Dem Problem bin ich auch aufgesessen. Such im Netz brachte auch nichts. Bis ich dann diese Woche mal den IE bemüht habe.
Aber den Opera als IE maskieren hilft aber auch. Einfach per button als IE ausgeben und schon wird die Remote Seite aufgebaut.
Leider geht das nicht Webseiten bezogen, es ist dann für alle TABS gesetzt.
mf
mf
Intel Core I3-, MSI H55-GD65, 4 GB Ram, be quiet! L7-300W, TT S3200, AVM Fritz! PCI
Speicher: 1x OCX-Vetrex2 60GB - System, 3 x Seagate ST3500630NS (500GB) - Daten, 1x Seagate ST31500341AS (1,5 TB) Backup
WHS 2011, Serverrollen: WSUS, DHCP + DNS
DVB Viewer + Recording Service, Fritz!Fax, Vibe Streamer, SqeezeBox Server, OpenVPN,
lhsrv
Habe die Lösung für mein 401 Fehler gefunden.
Hatte im Server Manager am IIS WebDAV aktiviert und habe leider nicht die Standardauthentifizierung sondern nur die Windowsauthentifizierung aktiviert. Nachdem dies nun läuft komme ich auch wieder auf den Server.
Hoffe jemand lernt aus meinen Fehlern
Lars
Lars
• Zalman Fan Mate 2
• Zalman Fan Mate 2
