Acer WHS 340 - welche Festplatten laufen?
KSteinwachs
Beitrag von KSteinwachs »
ich habe seit ca. 2 Jahren den Acer WHS 340 in der Grundkonfiguration (2*750 GB HD). Ich würde gerne mit 1 oder auch 2 neue Platten aufstocken, weiß aber nicht, bis an welche Kapazitätsgrenze ich da gehen kann (1, 1,5, 2 TB?).
Muss ich sonst beim Kauf was Besonderes beachten oder kann ich einfach eine interne Standard 3,5'' SATA-II Platte kaufen?
Wäre super, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Gruß,
Karsten
WHS V.1 (SP 3)
Acer H340, 2xSeagte 750 MB + 1xSamsung 2 TB;verbunden über LAN mit Fritzbox 7390
LightsOut (reg. Version) 1.5.6.2283
Re: Acer WHS 340 - welche Festplatten laufen?
klappt bis zu 2 TB pro Platte
Bei den modernen Platten mit 4kB-Sektoren musst du aufpassen ... bei WD muss ein Jumper gesetzt werden bzw. eine Alignmentsoftware angewendet werden .. bei den Samsung Platten wird das Alignment automatisch gemacht ... so weit ich mich erinnere bei den Seagate auch
PS im Text schreibts du 2*750 GB und in der Signatur 2*1TB :o
KSteinwachs
Hallo Nobby1805,
vielen Dank für die superschnelle Antwort - ich hab' tatsächlich 2* 1TB-Plattten, hatte ich verdrängt!
Wäre denn Deiner Einschätzung nach folgende Samsung-Platte problemlos verbaubar:
3.5" SAMSUNG 2000GB EcoGreen F4 HD204UI 5400U/m (man darf hier wohl keinen Link setzten, aber vlt. könntest Du mal kurz wg. der Spezifikationen googeln, das würde mir sehr helfen!)
Nochmals Danke!!!
Karsten
WHS V.1 (SP 3)
Du kannst und darfst hier links setzen.
Die Eigenschaften der Platte sind aber bekannt.
Die läuft problemlos.
KSteinwachs
Hallo Larry,
perfekt,, danke für die Hilfe!
Karsten
WHS V.1 (SP 3)
