PSshutdown mit WHS 2011
bluebibo
Beitrag von bluebibo »
Alle zusammen,
bin vom WHS1 auf WHS2011 umgestiegen.
Nun habe ich ein Problem mit dem Psshutdown Tool.
ich habe diese Batch "C:\BATCH\psshutdown.exe \\IP des Servers -u xxxxx -p xxxxx -h -t 0" vom Client ausgeführt, der Server (WHS1)fuhr in den Ruhezustand. Funzte immer prima.
Beim WHS 2011 kommt immer die Meldung mit der selben Batch:
" Couldn`t access IP des Servers:
Zugriff verweigert
If IP des Server is already performing a shutdown operation you must abort it before issuing a different command"
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Re: PSshutdown mit WHS 2011
Warum nimmst du nicht LightsOut? Das ist auf alle Fälle dafür ausgelegt.
Nutzt du für den Shutdown den Administrator und dessen Passwort?
bluebibo
Ich nutze auch Lightsout, brauche aber den Server nicht immer. Deshalb schicke ich ihn schlafen.
In der Batch sind der Administrator und das Password.
Und mit LightsOut kannst du den Server nicht schlafen legen?
bluebibo
Auch wenn der Client noch aktiv ist? Geht das auch per skript oder batch?
Ich nutze den Dvbviewer als Mediacenter, und habe ein Menu wo ich den Server per Fernbedienung wecken und schlafen schicken kann.
Wenn ich nur Tv gucke muss der Server nicht zwingend mit laufen.
Du kannst in LightsOut einstellen, ob der Client den Server automatisch wecken soll.
Per Skript oder Batch geht es erst ab der aktuellen Testversion:
viewtopic.php?f=36&t=15031
bluebibo
ich formuliere es mal anders.
Der Server soll nur auf Anforderung laufen. Ich sende ein WOL Befehl von einem Client, der Server wacht auf, dass geht auch sehr gut. Nun möchte ich den Server von einem Client auch wieder schlafen schicken. Aber der Client soll weiter aktiv sein.
Ich habe dich schon verstanden.
Hast du meinen aufgeführten Link mal angeklickt?
Da sind alle notwendigen Befehle aufgeführt (aufwecken, schlafen legen, wach halten...)
Thorsten_de
Beitrag von Thorsten_de »
bluebibo hat geschrieben:ich formuliere es mal anders.
Das funktioniert doch auch mit LightsOut, versuch mal "clientseitigen Standby erlauben".
Dann einfach über das LightsOut Symbol in der Infoleiste "Server jetzt Standby".
http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... nually.htm
http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... toring.htm
Viele Grüße, Thorsten :)
Asus P8H67-I Rev.3 H67 Mini-ITX; CPU INTEL Core i3 2100, 2x 4GB KINGSTON CL9 ValueRAM,
1x HDD 3.5" SEAGATE 1TB ST31000524AS; 1x HDD Samsung 1,5TB HD154UI; 3x HDD 3.5" SEAGATE 2TB ST2000DL003
be quiet Pure Power 300W; Lian Li PC-Q08B Mini-ITX TowerCube schwarz; APC Back-UPS CS350
Windows Home-Server 2011 SP1 / Lightsout 1.5.2.1737
Netzwerk:
Lancom 821+ Vodafone DSL, Lancom L-310agn
1 Eigenbau-PC Intel Quad Q9650 3,6GHz, 8 GB, 2x 128GB SSD, 1,5TB HDD, Win 7 Ultimate 64.
1 Eigenbau-PC Intel E8400 3,0GHz, 4 GB, 1x 250GB HDD, Win Vista Ultimate 64.
1 Sony Subnotebook TZ11MN Intel Core 2 Duo U7500 1.06 GHz, 2GB, 120GB SSD, Win 7 Ultimate 64.
1 Eigenbau-HTPC Intel i5 661 3,33GHz, 8 GB, 1x 80GB SSD, 1,5TB HDD, Win 7 Ultimate 64.
1 Apple MacBook Pro 15 Intel i7 2675QM 2,2GHz, 8GB, 256GB M4 SSD,MAC OS Lion, Win 7 Ultimate 64.
Mikefield
Beitrag von Mikefield »
bluebibo hat geschrieben: " Couldn`t access IP des Servers:
Zugriff verweigert
Hier das selbe. Du könntest versuchen PSExec davor zu schalten, evtl. hilft das weiter.
Alternativ den WHS per rdp manuell herunter fahren. Aber per Batch ist schon die ideale Lösung.
LightsOut ist in dem Fall mit Kanonen auf Spatzen schießen.
mf
Intel Core I3-, MSI H55-GD65, 4 GB Ram, be quiet! L7-300W, TT S3200, AVM Fritz! PCI
Speicher: 1x OCX-Vetrex2 60GB - System, 3 x Seagate ST3500630NS (500GB) - Daten, 1x Seagate ST31500341AS (1,5 TB) Backup
WHS 2011, Serverrollen: WSUS, DHCP + DNS
DVB Viewer + Recording Service, Fritz!Fax, Vibe Streamer, SqeezeBox Server, OpenVPN,
bluebibo
habe die Clients die Psshutdown ausführen sollen, als Mitglied von Administratoren gesetzt. Jetzt geht es, ist aber leider nicht die ideale Lösung.
