System Festplatte und Motherboard wechseln
Token
Beitrag von Token »
Hallo
ich benutze WHS V1 (eigenbau) und möchte gerne meine System Festplatte mit einer SSD tauschen .Auch mein Motherboard ist in die Jahre gekommen und will es wechseln.
Wie ist es am besten die alte platte klonen und übertragen auf die SSD ?Ich würde gerne alle meine Einstellungen so behalten wie sie im Moment sind , 12 TB Daten in den restlichen Festplatten .
Was sollte ich als erstes einbauen das Motherboard oder die SSD ? :?:
Für ein paar Tipps waehre ich sehr dankbar ..
Token
Re: System Festplatte und Motherboard wechseln
Du solltest dir zuerst hier im Forum die Gefahren beim Clonen der Systemplatte durchlesen ... beim Wechsel des Motherboards kommt es darauf an welcher Prozessor und Chipsatz vorher und nachher gefunden wird ob die Wahrscheinlichkeit das es funktioniert eher bei 0% oder bei 90% liegt ;) ... meine persönliche Erfahrung: der Wechsel zwischen AMD und Intel klappt auf keinen Fall.
Vermutlich wird ein Neuaufsetzen des Servers schneller und nervenschonender sein ...
Bei 12 TB an Daten würde ich hier noch etwas abwarten, bis es für den WHS 2011 ein Driveextender Addin in der Final-Version gibt.
Da würde es sich ggf. anbieten gleich auf den WHS 2011 umzusteigen. Da ist dann auch eine SSD kein Problem.
