Core 2 Quad nachrüsten
Byteschleuder
Beitrag von Byteschleuder »
seid fast 2 Jahren habe ich nun meinen WHS2003 in Betrieb und bin bis jetzt sehr zufrieden damit. Egal ob Backups,
oder einfach nur als 'Datengrab' oder Medienserver (mittels Twonkymedia Server), alles funktioniert prima. Vor einem
Jahr ca. hab ich mir dann auch noch den MySQL 5.1 sowie den MS-SQL2008 Express draufinstalliert. Lange habe ich diese
nicht wirklich benutzt.
Nun bin ich aber doch dabei sehr regen gebrauch von den Datenbankservern zu machen, und da ist mir dann irgendwie
aufgefallen, das der Server relativ träge reagiert. Wie Ihr in meiner Signatur sehen könnt ist der Server derzeit mit einem
Celeron E3200 sowie 2GB Arbeitsspeicher bestückt.
Meine Frage wäre jetzt, ob der WHS2003 problemlos mit z.B. einen Core 2 Quad Q8400 zusammenspielt, und ob ich den
Prozessor einfach einstecken kann, oder den WHS neu Installieren muß. Ich denke mit einem Core 2 Quad Q8400 sowie
dann 4GB Arbeitsspeicher müsste dann die Reaktion bei den SQL Servern doch spürbar besser sein.
Würde mich freuen wenn mir da jemand ne Info geben kann.
Grüße Byteschleuder
WHS: Intel DG41MJ, Intel Pentium E5800, 4GB Arbeitsspeicher, 1x Samsung HM160HI, 2x WD10EADS, Gehäuse SUGO SG05B mit 80+ Netzteil Router: Linksys WRT54GL
Re: Core 2 Quad nachrüsten
Wenn das Board einen Quadcore unterstützt, sollte es keine Probleme geben.
Eine Neuinstallation ist meist nur bei einem Chipsatzwechsel erforderlich.
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
Hallo.
Ein Quadcore bringt Dir zumindest beim MS SQL Express rein garnichts, da nur ein Prozessor bzw. Kern unterstützt wird.
Ob es eine ähnliche Limitierung bei MySQL gibt, weiß ich nicht...
sTunTe
Die Express Version sollte auch den Quad-Core nutzen können:
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms143760.aspx
sTunTe
@Larry:
Danke für den Link.
Dann habe ich das bei Wikipedia falsch interpretiert... :oops:
Denn dort steht...
Diese kostenlose Variante besitzt einige Einschränkungen. So können zum Beispiel hardwaremäßig nur eine CPU, beziehungsweise ein Kern genutzt werden ....
Demzufolge nehme ich dann meine obige Aussage zurück. ;)
sTunTe
Ich vermute mal, dass sich dies von der 2005er Version auf die 2008er geändert hat.
OlafE
Beitrag von OlafE »
SQL-Server braucht vor allem Speicher, Speicher, Speicher.
So hilft ein RAM-Upgrade, wenn die Datenbanken auf eine separate, vom Betriebssystem unabhängige schnelle Platte ausgelagert werden, ist das sicher auch von Vorteil.
Byteschleuder
vielen Dank für die Antworten. Hab mir gestern nochmal die Mainboard Doku angesehen und festgestellt das ich nur einen
Q....s Quadcore, also die Low-Voltage Version einsetzen kann. Leider kosten diese doch erheblich mehr als die 'normalen'
Quadcores. Das muß dann noch ein wenig warten.
Auf jeden Fall hab ich neue Speicher für die Aufrüstung auf 4GB-Ram bestellt. Wie OlafE ja angedeutet hat, kann man
in einem Server nie genug Arbeitsspeicher haben.
Grüße Byteschleuder
In dem Fall würde ich ehrlich gesagt gleich das Board mit wechseln.
Einen aktuellen I5 Quadcore gibt es ab 140 Euro. DDR 3 Arbeitsspeicher ist auch günstiger als DDR2. Und von der Leistung her sollte das dann auch nochmals ein ganzes Stück schneller sein.
