Hallo Gemeinde
Durch den WHS-Connector entstehen ja 2 Verknüpfungen auf dem Desktop.
1. Verknüpfung zum WHS-Oberfläche selbst
2. Verknüpfung zu den Freigegebenen Ordnern
Wenn ich ja auf dem WHS selbst etwas lösche (Dateien), dann wird ja die Datei in den Papierkorb verschoben.
Wenn ich nun bei den freigegebenen Ordnern eine Datei lösche, wird sie ja nicht mehr in den Papierkorb verschoben. Gibt es eine Möglichkeit dies zu ändern ?
Sodass auch über den Explorer (freigegebene Ordner) die Dateien in den Papierkorb verschoben werden.
MFG
Xmedia
Freigegebene Ordner Daten löschen
- FrankySt72
Re: Freigegebene Ordner Daten löschen
kurz und bündig, nein, Microsoft designbedingt
unterstützend hierzu http://www.google.de/#pq=datei%20l%C3%B ... 88&bih=831
Grüße Frank
Für so einen Fall braucht man dann das regelmäßige Backup des Servers.
Hallo
Aber die Serverfestplatten kann ich mit dem WHS nicht sichern, oder ?
Ich kann ja nur die Clients-PC und die Ornderduplizierung als Sicherung vorweisen !?
MFG
Xmedia
MFG
Xmedia
- FrankySt72
doch, dochAber die Serverfestplatten kann ich mit dem WHS nicht sichern, oder ?
Füge eine Platte dem WHS hinzu. Aber nicht als Poolplatte, sondern als "Serversicherungsplatte". Ab diesem Zeitpunkt, findest Du in der Konsole unter Computer und Sicherungen auch Deinen eigenen Server aufgeführt. Rechte Maustaste drauf und Du kannst Die Freigaben vom Server sichern (Limit ist leider 2 TB) Wenn Du mehr sichern musst, musst Du Dir etwas anderes überlegen. Aber echt wichtige Daten hat man meist nicht mehr
Grüße Frank
Hallo
@Frank, Larry
Hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können
Habe mich letztens vertippt beim Fetsplatten hinzufügen und bin genau zum
Server-Sicherungsplatte Menu gekommen, aber danke nochmal.
Anscheinend werde ich mal auf das WHS 2011 wechseln, da kann man ja
das Serverbetriebssystem auch sichern.
MFG
Xmedia
@Frank, Larry
MFG
Xmedia
