Nach Computer Sicherung immer in den Standby
				MS6800
hallo hallo,
hab seit ein paar tagen bemerkt das meine Rechner nach einer Sicherung immer in den standby geschickt werden ?
Wie kann ich das den wieder ändern das die Rechner nach einer Sicherung anbleiben ?.
MFG
MS6800
MFG
MS6800
Windows Server 2011 Standart
Eigenbau Server
3X 2 TB , 1 X 650 GB / Raid 10
2 X APC Back UPS PRO USV 1500VA
						Eigenbau Server
Re: Nach Computer Sicherung immer in den Standby
Hast du eine Aktion nach Backup konfiguriert? Falls ja dort ändern (Punkt 6 http://homeserversoftware.com/lo/whsv1/ ... erties.htm)
Wenn nein, dann Update 1572 installieren: viewtopic.php?f=36&t=15032
				MS6800
Hab also deinen rat befolgt und lights out in dem link instaliert. Leider keine Besserung.
Eigenbau Server
						Eigenbau Server
Dann brauche ich etwas mehr Infos. Wie wird das Backup gestartet (WHS eigenes oder durch Lights-Out)? In welchem Zustand ist der Clientrechner vor dem Backup, wer weckt ihn ggf. auf? Ist in Lights-Out eine Clientaktion nach Backup hinterlegt? Wie passiert der Standby (kommt ein Dialog oder nicht)?
				MS6800
also das Computer Backup wird eigenz durch den Server gestartet oder Manuell. Die Rechner sind in diesen Zeiten immer an. Geweckt werden die Clientrechner nicht , wenn sie gebraucht werden werden sie manuell eingeschaltet. Nein in lightsout ist keine clientaktion nach einen backup hinterlegt. Der Standby geschiecht einfach aus heiterem himmel. Sofort wenn das Backup fertig ist, wird der bildschirm schwarz und der Computer geht in den Standby
Eigenbau Server
						Eigenbau Server
Ok, dann schick mir mal bitte die Logs von einem Client, zu finden unter c:\programdata\LightsOut (Windows 7).
Bitte zippen und an support at axonet punkt de senden.
				tools400
Ich habe auf meinen Clients (XP) das gleiche Problem. Nach Abschluss der automatischen Sicherung gehen die Clients in den Ruhezustand. Auch bei mir steht das Ereignis "Nach Datensicherung" auf "Nichts tun". Auf meinen Vista und Win7 Clients scheint es hingegen keine Probleme zu geben. Bist du an weiteren Logs interessiert?
							Home-Server : WHS v1 / Gigabyte GA-MA78GM-S2H / 2GB DDR2 /System+Daten: 2x500GB WD5001ABYS (Stripe) / VDR: 160MB Samsung HD160JJ / LightsOut / MediaPortal 1.2.1 + LightsOutConnector Plugin
Ist Build 1572 installiert? viewtopic.php?f=36&t=15032
Falls ja, dann bitte mal die Logs schicken.
				Revolvermann
kurze Meldung auch von mir: Auch ich hatte das Problem, dass meine Clients mit Windows 7 teilweise nach dem Backup in den Standby gegangen sind. Nach der Installation der von Dir genannten Version 1572 bleiben die Rechner aktiv wie gewünscht.
Andreas
Andreas
Fehlender Plan wird durch Wahnsinn ersetzt!
Mein WHS:
CPU Intel Xeon X3370 | Board Intel S3210SHLC | RAM Kingston 8 GB DDR2-800 ECC | Video Matrox onboard | HDDs System 1 x Samsung SSD 840 Pro 128GB & Storage 4 x Western Digital WD2001FASS 2000GB | Power Supply Enermax Modu82+ 625W | Case Chieftec CA-01 black | USB3 ASUS U3S6 USB 3.0 SATA/600 Controller | CPU Cooler Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2 | Case Cooling Sharkoon 2 x 120mm & 3 x 80mm | OS Windows Home Server 2011 | Add-ins LightsOut, StableBit Drive Pool, StableBit Scanner |
Desktop Win 7 Home Premium 64 Bit
HTPC Win 7 Home Premium 64 Bit
Notebook Win 10 Professional 64 Bit
HP TouchPad 16GB, Android (Cyanogenmod 9) & WebOS
						Mein WHS:
				tools400
Zunächst möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich das gemeldete Problem vorübergehend aus den Augen verloren habe. Nachdem dann aber mein Heim-PC gestern und heute wieder in den Standby gegangen ist (ich bekomme das nicht immer mit, da ich tagsüber im Büro bin), ist auch die Erinnerung wieder gekehrt und ich habe gemäß deiner Empfehlung jetzt den Test-Build 1.5.1.1572 installiert.
Interessanterweise scheint das Standby-Problem nur dann aufzutreten, wenn die Sicherung automatisch angestoßen wird. Ein kurzer Test mit einer manuellen Sicherung verlief problemlos (ohne Standby).
Sollte einer der betroffenen PCs wieder in den Standby gehen, melde ich mich wieder.
Viele Grüße,
Thomas
Viele Grüße,
Thomas
				tools400
Kurze Info: Seit der Installation der v1.5.1.1572 am 09.10.2011 gab es bei mir keine Probleme mehr mit dem unerwarteten Standby.
Viele Grüße,
Thomas.
Viele Grüße,
Thomas.
				GuzziGerd
meine clients werden nach einer automatischen Sicherung ebenfalls in Standby geschickt. Ich habe die LO Version 1.5.1.1656 installiert. Am Server ist für die clients "Nach Datensicherung: nichts tun" eingestellt. Backup wird mit der Standard WHS Sicherungsoption automatisch gestartet. Bei manuellem Ausführen des Backups bleiben die Clients aktiv.
Gerd
Gerd
WHS2011 HP ProLiant NL54 500GB + 3*3TB
2 Clients:
1 Acer Aspire 5742G, Intel i5 M460 2,53 GHz, 4GB, Win 7 Home Premium 64
1 Acer TravelMate P253-M-53234G50Mnks, Intel i5 M3230 2,6 GHz, 4GB, Win 7 Home Premium 64
						2 Clients:
