folgendes seltsame Problem: habe eine defekte WD TV Live vom Netz genommen (konnte keinen MediaServer mehr finden, auch leinen DNS mehr erkannt). Die wird aber nach wie vor in LightsOut unter "netzwerkbasierte Geräte" angezeigt. Dort hatte ich auch die Überwachung aktiviert. Nachdem mein H340 damit nicht mehr in Standby ging, habe ich die Überwachung ausgeschaltet - alles OK. Denncoh: die alte WD TV wird immer noch als "lebend im Netz" mit der "alten" IP-Nummer angezeigt, ob wohl ich eine neue WD TV - die jetzt auch woeder funktioniert - mit anderer IP-Nummer sehe und Severüberwachung aktiviert habe. Ich sehe also 2 WD TVs und kriege die beim besten Willen (auch nach Reset des DNS Servers) nicht aus LO raus. Was tun? Stören tuts nicht mehr, aber seltsam ist es schon... Nach "Suchen" wird sie in LO immer noch angezeigt. Ich dachte, der DNS hat sie vielleicht noch mit IP im Speicher und das dass Resetten hilft. Tuts aber nicht. Hat jemand eine Idee?
Uli
WD TV Live angezeigt, obwohl nicht mehr im Netz...
Arcasdad
Pit.Klein
Re: WD TV Live angezeigt, obwohl nicht mehr im Netz...
hast Du es schon mal mit dem Kommando
ipconfig /flushdns
probiert? Das löscht den DNS Resolver Cache und könnte das "Problem" beheben...
ipconfig /flushdns
pit
Awieco PowerServer i5 und i3 (Backup) / Intel Core i5-2500T 2,3 GHz / ZOTAC H67-ITX Mainboard / 2x 4GB DDR3 1333MHz / Intel SSD 120 GB Systemfestplatte / 2x USB 3.0 / 10 x 3TB 3,5“ WD Green Datenfestplatten / Slot-In-DVD+RW und Blu-ray / WHS 2011
pit
Rechtsklick auf die alte, dann löschen.
mru
Hallo Arcasdad
Ich habe mal ne Frage bezüglich Lights-Out.
Im Lights-Out habe ich Netzwerküberwachung aktiviert. Die IP der WDTVLive wird angezeigt aber der Server wacht nicht auf.
Hat das bei dir problemlos funktioniert?
Mru
Mru
Dazu müsste der WD ein Wake-On-Lan Signal senden, das kann er aber nur mit alternativer Firmware.aber der Server wacht nicht auf.
Luzifer
Hi Arcasdad,
ich habe seit Sommer selbiges Problem. Habe das mal bei einem WD TVLife Forum gepostet, hier mein (kurzer) Thread zu dem Thema:
http://wdtvforum.com/main/index.php?topic=9115.0
Greetz!
Andreas.
Greetz!
Andreas.
